uni filter fråga
uni filter fråga
Post by huSSe » 27 Nov 2011, 12:45
har ju typ uni filter på mina mmr motorer.
finns det nåt yttre vilter att få tag i till dom.
plus outerwear`?
tænker då som att man oljar in sjælva filtret med filterolja
och på med den torra utan på sen skydda allt med ett
outerwears.
lænka gærna så man kan bestælla ?
Re: uni filter fråga
Post by waqr » 27 Nov 2011, 12:46
Kan du inte köra ett vanligt TGN Redneck filter över ihop med ett vanligt Outwear?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7209/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4384/.f
Post by huSSe » 27 Nov 2011, 12:48
waqr wrote:Kan du inte köra ett vanligt TGN Redneck filter över ihop med ett vanligt Outwear?
det ær det jag inte vet, om det ær samma DIA?
Post by waqr » 27 Nov 2011, 12:49
Om det är ett vanligt TGN filter så är det väl TGN Redneck och Outwear de flesta kör med. Är det inte ett sånt här filter?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7208/.f
Post by huSSe » 27 Nov 2011, 12:54
ær det den hær som passar isåfall?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.772/.f
Post by waqr » 27 Nov 2011, 13:03
huSSe wrote:ær det den hær som passar isåfall?
Denna brukar dom köra med till TGN filtret:
+ vanligt Outwear
Post by huSSe » 27 Nov 2011, 13:08
tack waqqe!
blir att ta hem ett par styck!
Post by waqr » 27 Nov 2011, 13:10
huSSe wrote:tack waqqe!
Du kan säkert köra med den TGN filtret du länkade också men jag har för mig att dom flesta brukar köra med det vanliga röda. Det är ju det som TGN själva hänvisar till om man läser om UNI filtret.
Kör ju dock inte med TGN filtret själv så jag är inte 100% säker. J.A kör ju med TGN filtret, kolla med honom för säkerhets skull :thumbsup:
Post by Lusse » 27 Nov 2011, 17:16
Det som Husse länka till är för litet.Det passar på FG filtrena. Det som Waqr länka till skall det vara på UNI-filtret.
Post by huSSe » 27 Nov 2011, 19:17
tack før svar!
Post by Ntch in da dirt » 27 Nov 2011, 20:49
Ett vanligt outwear går över ett uni fillter plus tgn dual air men det blir tight. Det var den konstillationen jag hade till min TS motor.
tomso
Post by tomso » 01 Dec 2011, 22:47
Filtrene som følger med BZM motorene våres er 2 lags filter.. et inner filter som må oljes fra innsiden.. Tenkte jeg skulle bruke TGN Clearance filter, og et TGN redneck filter med Outherwear..
