lite strul airbrush kompressor
Re: lite strul airbrush kompressor
Som jag ser det så skulle det inte vara någon fara att köra kompressorn på 50Hz istället för 60Hz Visst den går lite långsammare men det har inte en jätte stor påverkan på kompressorns verkningsgrad .
De blir ju samma sak som att sätta en frekvensstyrning på den & vrida ner farten en smula.
Jag hade tveklöst provat med spänningsomvandlaren från kjell & company då det borde räcka med 50Hz till kompressorn.
& den kommer som sagt räcka till effektmässigt då kompressorn bara drar 148,5W.
S 500 R wrote:Jag har en kitchen aid den USA och det kostade mig 600:- att få den att funka i Sverige, så man behöver inte krångla till det!Carbon-Dave wrote:Bara glöm att köra en US motor i Sverige utan att du får lägga en rejäl slant på prylarna som krävs....
Lägg pengarna på en ny motor !
En bekant vann en hushållsmaskin (Kitchen Aid) i en tävling på E-Bay för några år sedan, och kom till oss för att få bytt stickpropp....
Visst kunde vi få den att fungera i Sverige, men det skulle kostat nästan 4000:-
Det man inte vet, har man inte ont av
Nej, det blir det inte.....Mats B wrote:De blir ju samma sak som att sätta en frekvensstyrning på den & vrida ner farten en smula.
Lindningarna får fel spänning och risken för varmgång är tveklös.....du har ju en specificerad spänning vid ett visst hz-tal att ta hänsyn till.....
oki ska nog ta och testa isåfall! inte!!!
men vad är det som kan paja i värsta fall?
är det som är inringat jag behöver byta?
fick det här svaret på ett annat forum.
citat:
EDIT:
80 PSI är ca:5,6 Bar, och då som max.
Jo vist går det att fixa. Kompressorer levereras ofta utan
motor eller med och då är motorn avsedd för det specifika
marknaden typ USA.
El-firmor i Sundsvall som jobbar mot dom "stora bruken"
har erfarenhet av dylika ting.
Det är motorns axeleffekt som styr dom elektriska
parametrarna.
Om Din motor är ny, kanske du kan lägga en liten slant
emellan. En del el-firmor lindar om motorer och jag utgår
från att det är en asynkron motor.
Det är ingen kompressor för verktyg maskiner utan en
för "blås", lågtrycks kompressor är en vanlig beteckning.
Jag ska väl tillägga att skillnaden mellan 50 Hz och 60 Hz
brukar man lösa med utväxlingen.
Kan man inte de, får man acceptera ca:16% lägre flöde
och ta mer än 20% längre livslängd i utbyte.
vad tror ni?
citat:
EDIT:
marknaden typ USA.
parametrarna.
vad tror ni?
nu har jag tittat närmare hur den ser ut invändigt.
ser ju ut som en generator lite lätt fantiserat.
alltså då kan man kanske lämna in den på om lindning??
det kan du göra, men du lär nog få byta det där du ringade in på bilden ocksåhuSSe wrote:nu har jag tittat närmare hur den ser ut invändigt.
ett till svar från det andra forumet.
Jaha ja, var det en sådan!!!!!!!
Nä den får du vara försiktig med........inga 230V på den......då säger
det schoppp i Timrå och kanske även i Kalmar.
Motorn ser ut att var "integrerad" med kompressorn.
Om du öppnar den inringade lilla dosan så kanske/borde det finnas
en möjlighet att koppla/ställa om från 120AC till 230AC.
Om inte skulle jag först undersöka en transformator lösning. Pga att
effekten är så låg som 1.3A*120V~ 160 Watt.
Alternativ två; kolla om rotorn går att lindas om (vilket det borde till
en skapligt lågt pris).
det kommer lösa sig det här!
har några allternativ nu
