Faluga 120 med 26cc motor
Post by huginen » 05 May 2011, 17:57
Man blir ju lite sugen på att dra igång mitt avstannade projekt när man ser lite bilder på båtar
Uppdaterar med bild senare ikväll när jag slutat jobba
och en på insidan
som sagt detta är ett avstannat projekt, den var fungerande tills jag gjorde en volt med den och den hamnade upponer och motorn sög i sig en hel del vatten, lager och sånt är bytta i motorn så egentligen är det bara att man ska få tid till att slänga ihop allt igen
jebogren
Re: Faluga 120 med 26cc motor
Post by jebogren » 05 May 2011, 18:25
huginen wrote:Man blir ju lite sugen på att dra igång mitt avstannade projekt när man ser lite bilder på båtar
gillar det skrovet är nog mitt favorit skrov.... var när att jag köpte ett sådant
hur långt har du kommit har du några bilder ?
Post by huginen » 05 May 2011, 19:39
Jag ska kolla om jag kan hitta några gamla bilder när jag kommer hem, annars får jag knäppa nya bilder
Post by huginen » 06 May 2011, 00:33
uppdaterat första posten
JPH
Phone Number: 0730897508
Post by JPH » 10 May 2011, 21:36
Bara att börja med återuppståndelsen!!!
JP
Post by huginen » 11 May 2011, 11:11
JPH wrote:Bara att börja med återuppståndelsen!!!
JP
Jo visserligen , men just nu så har alla pengar och tid lagts på ls bilen istället
Post by huginen » 16 Aug 2011, 22:24
Då har man fått arslet ur vagnen och skruvat lite båt
Det jag har skruvat dit är motor och soppa tanken och bytt soppa slangarna
Men det är långt kvar innan denna båt blir sjösatt igen
jebogren
Post by jebogren » 16 Aug 2011, 22:39
ja men det är ju bara att satsa på nästa år
Post by huginen » 16 Aug 2011, 23:12
jebogren wrote:ja men det är ju bara att satsa på nästa år
Jo, det är väl det jag har tänkt
Post by Lusse » 17 Aug 2011, 15:48
Kan vi inte få se lite bilder?
Post by huginen » 17 Aug 2011, 16:04
jag ska fixa bilder senare under kvällen, batteriet i kameran måste laddas
Post by huginen » 17 Aug 2011, 19:20
Så här ser båten ut från håll med pipa och allt monterat
DSC_0356 by huginen, on Flickr
invändigt med motor och tank monterat
DSC_0357 by huginen, on Flickr
dessa ska monteras i fördäcket för att få in luft till motorn + kylluft
DSC_0358 by huginen, on Flickr
dessa ska monteras i aktern för att få ut varm luft
DSC_0359 by huginen, on Flickr
sen så återstår det att fixa ny radiolåda och nya servon och mottagare och lite annat smått o gott
jebogren
Post by jebogren » 17 Aug 2011, 21:33
dom bakre spjällen känns väl lite overkill när pipan sticker ut så bak halva locket brukar vara sönder sågat då
Post by huginen » 17 Aug 2011, 21:50
jebogren wrote:dom bakre spjällen känns väl lite overkill när pipan sticker ut så bak halva locket brukar vara sönder sågat då
jag har sågat ganska så tajt runt pipan, så det behövs nog lite extra hål där bak
Post by huginen » 17 Jul 2012, 17:31
går i tankarna om att bygga om denna till ett borstlöst fart vidunder....frågan är bara vad man ska välja för storlek på motorn.... :hmm: :hmm: :hmm:
