813 eller 990 fugge orginal på PRO-mod 30,5cc ???
Nu blir jag osäker... är det en wt-813 eller en wt-990 fugge som följer med 30,5cc PRO-mod moterna???
Re: 813 eller 990 fugge orginal på PRO-mod 30,5cc ???
Kan du väl bara kolla på din egen motor. Du köpte väl en Pro Mod nyss
Jo, men jag har ju inte den på jobbet direktwaqr wrote:Kan du väl bara kolla på din egen motor. Du köpte väl en Pro Mod nyss
Det beror nog på hur Jan-Erik valt att göra, Zenoah 270 motorn levereras numera med 990. Fast om dom monterar en 813 för att sen få sälja en 990 till dom som köper en Promod vet man ju inte.
Nä, det vet man ju inte... känns ju lustigt i och för sig! Får se om Egon ser denna tråden och kan svara!
Nej men du kan väl kolla ikväll. Så bråttom kan det väl inte varaS 500 R wrote:Jo, men jag har ju inte den på jobbet direkt
Man är ju nyfiken ju!!!waqr wrote:Nej men du kan väl kolla ikväll. Så bråttom kan det väl inte varaS 500 R wrote:Jo, men jag har ju inte den på jobbet direkt
Det er riktig at stock G270 skal komme med WT-990, men av en eller annen grunn kommer det mange G270 med Wt-813 ennå....
Mulig Zenoah har et lass med WT-813 de vil bli kvitt.......dermed blir PRO MOD levert med WT-813 i utgangspunktet. Men når jeg husker det så setter jeg på WT-990, men som sagt; dette kan variere dessverre...
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Jag får gå hem och kolla vad det står på min helt enkelt. Tack för svaret!
Det satt en 813 på min bil!
