HILFE
Dragstart!!
Dragstart!!
Tjabba. Har bekymmer med min startapparat. Finns det någon dragstart eller fabrikat som är bättre än nåt annat? Kör med outwears på vevhus och starter men vill sällan funka nåra längre perioder
Tips på service och underhåll förutom allmän rengörning. Kanske ska tilläggas att hålan där vi brukar köra är extremt dammig
HILFE
HILFE
Re: Dragstart!!
Av någon anledning så verkar många förespråka CY dragstarterna framför Zenoah. Har haft min CY dragstart på Bajan sen start (40 liter) och den fungerar kanon. Kör också en hel del i dammiga grustag och jag brukar bara plocka isär och torka rent med lite 5-56 då och då. Fungerar kanon för mig!
Jag vet även att en del kör med Bräkleen istället då det tydligen inte lämna någon fet hinna efteråt. Vet dock inte hur det fungerar då jag aldrig provat det.
Re: Dragstart!!
Man kan använda silikon spray också.Då blir det en glatt yta kvar.Fungerar för mig.
Re: Dragstart!!
Mina 3 senaste zenoah starter har varit katastrof de har börjat strula innan första tanken har varit urkörd. Och dessvärre innan ens smutsen har letat sig in så har de slirat och strulat.
Nu har jag köpt till en startring i metall vilket ska avhjälpa problemet sägs det.
Re: Dragstart!!
Kör just nu med Zenoah men har även provat CY. Har en helt ny med metallring som jag ej provat än. Får väl hoppas på det bästa!!
Re: Dragstart!!
om ni køper ny dragstart så køp CY.
mycjket.mycket bættre.
mina cy dragstartar håller mycket bættre æn zenoahs.
men på min nya motor fick jag med en typ liknande
som CY, en haveri på den ær den inre ringen som sprack.
men det kan ju bero på kompet i motorn??
Re: Dragstart!!
Intressant. Verkar som det är väldigt skiftande kvalitet på grejjerna. Även från samma tillverkare.
Re: Dragstart!!
Som sagt, CY starterna verkar hålla bättre. Dock måste du köpa till en aluring annars håller inte CY starterna heller värst länge.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1466/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dragstart!!
Sen gäller det ju att låta start-ringen få fullt ingrepp på svänghjulet innan man drar med all kraft.
Speciellt på högkomps maskiner!
Jag känner också skillnad mellan CY och Zenoah, tror på en torr variant av teflon/silicon spray och absolut inget fett i startern.
