Rc bana Kilanda!!(Ale)
The new guy
Phone Number: 0735304079
Re: Rc bana kilanda!!(ale)
Post by The new guy » 26 Feb 2014, 20:40
Ser trevlig ut björn, får nog ta å sträcka ut den bara, lite för tajta kurvor tror jag, gött när ide sprutan är igång! :thumbup:
Robban68
Phone Number: 0760345583
Post by Robban68 » 27 Feb 2014, 05:56
Den såg ju riktigt trevlig ut både fart och teknik pluss många små hopp :thumbup: :thumbup:
The new guy
Post by The new guy » 28 Feb 2014, 11:59
Jag å robban va å kikade i kilanda igår och har nu fått tag i en annan yta att köra på, dock lite mindre men vi kan börja bygga nästa helg om vädret håller upp, denna ytan ligger 2meter över vatten nivån nu!:) åter kommer om byggstart!:) :rock:
Post by KaptenMagnus » 28 Feb 2014, 15:27
Det låter ju bättre. Även om den är mindre så är det ju i alla fall torrt. Och så slipper vi ju flytpontoner ;-)
Jylfen
Phone Number: 0730797112
Post by Jylfen » 01 Mar 2014, 22:14
Va ligger denna grushålan nånstans i kilanda? Va ute och åkte men jag hittade den inte. Va jag vet så ligger det ju en hel del grushåller i kilanda.
The new guy
Post by The new guy » 01 Mar 2014, 22:42
GPS-koordinater: WGS84:N 57° 56' 33", E 12° 16' 41" det ligger dovhjorthägn på högersida efter kollanda skylten,från älvängen hållet.efter hägnet går det en grusväg till höger,står jehander på skylten.kör grusvägen in till första bommen på vänster sida.där e täkten!:)
The new guy
Post by The new guy » 03 Mar 2014, 20:01
Jag å björn har nu rekat den nya ytan som vi ska bygga på. Ytan som finns nu är 70 m lång och mellan 25-35m bred.vi ska lägga på lite bättre material på vänster sida på bild,och jämna till lite, samt flytta en hög som ligger höger i bild:)
Post by Lusse » 03 Mar 2014, 21:07
Jämna inte ut den för mycket. Det ser ju ut att vara perfekta ojämnheter för att göra en bana på..
The new guy
Post by The new guy » 03 Mar 2014, 21:13
Ja slät ska den inte va,ska lägga på lite på vänster sida på bild.är mycket sten där just nu,vi ska lägga på 10-15 cm med sand där:)
Post by Dave » 03 Mar 2014, 21:22
Ser bra ut!
Ytan borde mätas upp så man har lite mått att utgå ifrån inför bansträckningen.....
Post by Lusse » 03 Mar 2014, 21:28
The new guy wrote:Ja slät ska den inte va,ska lägga på lite på vänster sida på bild.är mycket sten där just nu,vi ska lägga på 10-15 cm med sand där:)
För sök att gräva bort stenen istället. För annars så kommer den bara fram efter en stund när man har kört med bilarna.
The new guy
Post by The new guy » 03 Mar 2014, 21:33
Lusse,kan kolla om det går,beror lite på om det är mycket sten längre ner. David, vi stegade den idag,70x25-35meter,ytan e som ett avlångt B.
Post by Dave » 03 Mar 2014, 21:44
Håller med Lusse om att 10-15cm är lite i tunnaste laget....
Ska man lägga på material på stenigt underlag ska man nog börja med 30-40cm.
Ok Patrik!
Bra där!
The new guy
Post by The new guy » 03 Mar 2014, 22:01
Okej,ska se om vi kan lägga på 30-40 cm, borde inte va några problem,eller vill ni se ytan innan vi lägger på material?
Post by Lusse » 03 Mar 2014, 22:31
The new guy wrote:Okej,ska se om vi kan lägga på 30-40 cm, borde inte va några problem,eller vill ni se ytan innan vi lägger på material?
För sök med att gräva bort så mycket sten som möjlig och sen lägga på sand.
