Mhz showtime 3cyl 78cc
Re: Apache 72" 50cc
hur mycket kan den och den du har i din motor skillja sig åt
Re: Apache 72" 50cc
här är lite fakta om a modellen.
jämnför vettja.
http://www.walbro.com/brochurefiles/336 ... -16-03.pdf
jämnför vettja.
Re: Apache 72" 50cc
Carburettor ; Walbro WJ105 . 17.46mm venturi
Re: Apache 72" 50cc
står ju bara tyvärr om dom olika grupperna och specifika modeller
Re: Apache 72" 50cc
Kolla med serviceställen motorsåg som brukar har massor förgasare eller dom kan beställa åt dig.
Re: Apache 72" 50cc
ja jag får göra detBurnout wrote:Kolla med serviceställen motorsåg som brukar har massor förgasare eller dom kan beställa åt dig.
denna finns ju också men är ganska dyr för att vara en förgasare
http://shop.mhz-powerboats.com/IC-Engin ... -19mm.html
Re: Apache 72" 50cc
Ser ut den förgasare för liten och bättre billiga hos serviceställen motorsåg.jebogren wrote:ja jag får göra detBurnout wrote:Kolla med serviceställen motorsåg som brukar har massor förgasare eller dom kan beställa åt dig.
Re: Apache 72" 50cc
för liten är den nog inte då den är 19mm medans era på MMR BZM 50 har 17mm
Re: Apache 72" 50cc
Ok, jag bara tycket ser ut den liten men det stämmer gäller 19mmjebogren wrote:för liten är den nog inte då den är 19mm medans era på MMR BZM 50 har 17mm
Min mmr 50 förgasare har choke men den har inget?
Re: Apache 72" 50cc
har snackat lite med holländarna och dom säger att man ska ha wj39 eller wj64 till båtar
Re: Apache 72" 50cc
Bättre likadant förgasare för din motor än annan förgasare.
Viktigt blir rätt. T ex jag kan inte ta motorsåg annan typ förgasare på min mmr 50cc
Så blir fel eller sämre....
Re: Apache 72" 50cc
har riktigt fina saker på gång in till denna båten
avslöjar mera när affären är klar
Re: Apache 72" 50cc
Ny motorn eller nånjebogren wrote:har riktigt fina saker på gång in till denna båten
Re: Apache 72" 50cc
Ingen motor.....Burnout wrote:Ny motorn eller nånjebogren wrote:har riktigt fina saker på gång in till denna båten
avslöjar mera när affären är klar![]()
Re: Apache 72" 50cc
Okeyjebogren wrote:Ingen motor.....Burnout wrote:Ny motorn eller nånjebogren wrote:har riktigt fina saker på gång in till denna båten
