Jag håller på att tänka på fören på själva båten, nåt förslag på material man kan lätt forma (förutom trä)?
Fiskebåt
Re: Fiskebåt
då var allt bestält för 46 kr
men igen vänta....
Re: Fiskebåt
Fogskum som du sågar/slipar till rätt form. På det ett lager glasfiber!
Re: Fiskebåt
blir för dyrt...
Re: Fiskebåt
en burk fogskum, 29 spänn på byggmax
1 liter polyester och 1m2 väv hos din lokala båtbyggare, kanske 100-150 spänn.
Re: Fiskebåt
är det inte dyrare än så?
Re: Fiskebåt
tänkte på en sak, spacklat frigolit, kan det hålla?
Re: Fiskebåt
Nä, inte om du köper plasten hos en båtbyggare.
Julas och mekonomens reparationskit är svindyrt för vad man får så det ska du hålla dig ifrån..
Tror jag gav 60:-/kg för polyester inkl härdare sist jag handlade av min lokala båtgubbe. 35 eller 65:- löpmetern för grov glasfiberväv (140 bredd). Detta var kanske 2 år sedan.
Ja det tror jag, men du bör armera det med glasfiber annars håller det inte bra.
polyester är ändå billigare än glasfiberspackel..
Re: Fiskebåt
sorken wrote:tänkte på en sak, spacklat frigolit, kan det hålla?
båtplast/glasfiberspackel löser upp frigolit så det går inte... i så fall måste du använda epoxy = dyrt
Re: Fiskebåt
jag tänkte använda "super spakel" löser det också upp frigoliten eller?
Men nu lutar det väl på att jag får göra ett svep... men det kommer gå åt helvete.
Re: Fiskebåt
Kolla med Packo om vad som funkar på frigolit, han lärde sig det när han gjorde PV-pluggen.
Re: Fiskebåt
Nu har det börjat hända saker, elektronik luckan är färdig, måste bara hitta någon tätning som passar.
Har satt gångjärn till dropp luckan och förberett plats för st servon som skall öppna den.
Det går riktigt segt för posten måste jag säga.
Re: Fiskebåt
Kan någon förklara detta?, Idag fick jag ett packet med en ny mottagare och programmerings sladd, jag använde samma fraktsätt. Men jag får paketet före det andra trots att det andra paketet har 10 dagars försprång?
