MrMopar´s SuperSwede
Re: MrMopar´s SuperSwede
Vilken bit är skum???
Om Du kikar på fjärde bilden, långt fram på chassit, så sitter det en plastbit fastskruvad i chassit.S 500 R wrote:Vilken bit är skum???
Vad i helvete är den bra för?
Enligt beskrivningen ska man bara skruva fast den där, och sedan har den inte nämnts något mer...kan Du bringa ljus i detta?
Losi 5ive T - Ballbreaker
HPI Baja 5b - Bajamajan
det är fäste för under sida av servot.
servo fäste.
servo fäste.
Ahaaaa, då var det som jag trodde då, tänkte att det var det enda som den kunde vara bra för.huSSe wrote:det är fäste för under sida av servot.
servo fäste.
Tackar så mycket, nu blir det till att fortsätta, med nya glada misstag!
Då tar vi oss en till update då!
Inga nya problem, har kollat EXTRA noga i instruktionerna.
Har gått djävligt smidigt, och fort!
Tackar HPI, för bra instruktioner, och bra system på alla djävla påsar.
Det tråkiga är, att skruvandet börjar närma sig sitt slut...som Ni ser på bilderna.
Lite bakvagn är påbörjad.
Ähum...så allt det här pillet, ska bli en diff?
Ok...
Se på fan, det blev en diff!
Nog med fett i lådan?
Drivaxlar med damasker på plats...lite pilligt, måste jag säga!
Övre bärarmar på plats.
Krängningshämmare har hittat hit med.
Bromsar, och lite mer lullull på plats.
Bultat ihop fram och bakchassi!
Men fan, saknas det inte något?
Hjälten, som ska bygga bo i min bil.
Här med luftfilter på, och originaldämp....
Men dämpen blev inte långvarig!
Bakre störtbåge/stötfångare/skum plastgrej på plats.
Bromsar, pipa med dämp, och lite smått lullull, till bromsarna bl.a har hittat sin plats.
Då stänger vi in allt för ikväll!
Ok...
Den pipan lär du inte gilla.Den låter för högt och ger inte så mycket kraft...
Jo, Robban sa det med...så det blir nog någon annan pipa, vad det lider.
Troligen en Dominator, eller något.
Dominatorn låter knappt mindre alls. Så den är inte bra i detta sydftet heller
Vilken pipa rekommenderar Ni?
Helst inte så att den låter som en gammal skördetröska, och ger som ger bra med pulver.
Blir förmodligen inte något pipköp förrän om någon månad.
Men det kan vara bra att kolla lite vad man bör ha.
Bättre ha Victory side pipa passar motor stock!MrMopar wrote:Vilken pipa rekommenderar Ni?
Victory, säger Du, ska kika på den!
Tackar.
Tackar.
Den är underbar och känsla som stark!MrMopar wrote:Victory, säger Du, ska kika på den!
Tackar.
Bänka som cy 26cc och zenaoh 27cc
Såg ut att vara bra skillnad på den pipan!
Har just kollat på Youtube, satan vad min originaltrimpipa låter...helvete, som arg bålgeting på amfetamin eller något...
Så kan man ju inte ha det!
Ska kika efter videos på den där pipan, tusen tack!
Du kan ha ss-pipa bara inkörning därför sen bytta annan pipa
Det är nog bättre med originalburken under inkörning faktiskt.....Burnout wrote:Du kan ha ss-pipa bara inkörning därför sen bytta annan pipa
