Ny LS reedcase-motor på g?!
Re: Ny LS reedcase-motor på g?!
Post by huSSe » 03 Feb 2011, 14:49
absolut minimun hästar är 10 hk.
på min nästa motor. och helst så
lätt som möjligt.
Post by S 500 R » 03 Feb 2011, 16:29
Håller med dig... Det gäller att ha is i magen!
Post by Malte » 04 Feb 2011, 10:57
Är det bara jag som tycker att sifforna för stock 26cc med dominator verkar lite optimistiska? Enligt BZM så skall den ge 4,27 hästar, det är ju ungefär vad Bjuggen bromsade hos Rallyfinnen med en portat 26:a? :hmm:
26cc Zenoah out the box produces
4.27 hp @ 11074.8RPM with Dominator Exhaust
2.06 Torque @ 10522.4RPM
Vad säger du Rally?
Post by huSSe » 04 Feb 2011, 11:01
jo men dom jämnför effkten men samma bänk.
det är ju skillnaden mellan som är intressant,.
Post by S 500 R » 04 Feb 2011, 11:21
Detta måste vara en variant på BZM eller??? 950 pund kostar den i alla fall..
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... ost1310504
Post by Burnout » 04 Feb 2011, 13:05
950 pund = 9 913,25kr lite mer än PRO mod 30.5cc ;)
Post by Lusse » 04 Feb 2011, 15:27
Detta är den Husse letar efter.. Det är en BZM motor på 40 kubik och 10hk... Undra vad 50 kubikan ger då?
10hk och 10 000kr , det är väll så där !.Beräknat på det svenska priset på en Pro mod utan red så är den billigare.
( beräknad per häst kraft. och sen till kommer frakt.)
Post by huSSe » 04 Feb 2011, 16:17
S 500 R wrote:Detta måste vara en variant på BZM eller??? 950 pund kostar den i alla fall..
det där är samma upplägg som trevor simpson reedcasen.
billet block. en annan firma som gör det blocket, inte
bizeta.
Post by Lusse » 04 Feb 2011, 16:33
Om du går in och tittar på filmen som finns på länken ,så tycker jag att det ser ut som samma block.http://bzm-micro.com/
Det är lite svårt att se. Men titta på motor fästena. och jämn för filmen och bilderna så ser det ut att vara samma fästen. Och läser man texten så värkar det som att det är samma block men andra BZM-cylindrar. det är vad jag tycker att det ser ut som... Men jag kan ha fel?...
Post by huSSe » 04 Feb 2011, 16:42
du har nog rätt lusse.
Post by huSSe » 04 Feb 2011, 17:31
med lite fakta så tror jag nog en twin
skulle passa mig bättre? :worship:
Post by huSSe » 04 Feb 2011, 20:42
16hp. jariv på hbf forumt ,han snackade ju om att han skulle plocka ut 18 hp på sin
femtikubikare. :thumbsup:
The dyno we have is made by the same manufacturer as the one used by MMR Largescale but is a slightly larger version running the same software, the last 50cc motor we ran made 16.2hp and 6.3lb/ft but one of the main bearings was stiff and the barrel was worn out because it was 4-5 years old and had done around 3 years racing and 250+ runs on the dyno where it had been used for testing pipes and ignition setings
Post by S 500 R » 04 Feb 2011, 20:45
Låter ju lovande!
Post by Ntch in da dirt » 04 Feb 2011, 20:51
Malte wrote:Är det bara jag som tycker att sifforna för stock 26cc med dominator verkar lite optimistiska? Enligt BZM så skall den ge 4,27 hästar, det är ju ungefär vad Bjuggen bromsade hos Rallyfinnen med en portat 26:a? :hmm:
Vad säger du Rally?
4,27 hk ger ju en esp så några sådana tror jag inte en 26 cc stock kan ge fast den har effekt pipa
Post by Burnout » 04 Feb 2011, 21:16
Den 26cc zen är 2bultad
Bzm ju 4bultad
