bizeta 28.5
Re: bizeta 28.5
va blir priset på den?
Re: bizeta 28.5
Grattis Lusse till en fin motor(vad jag tror iallafall) hoppas du hinner få den innan träffen
Re: bizeta 28.5
Ni som är mer insatta än mig, finns det några bänkpapper på 28,5cc? Är 990 bästa förgasaren till denna motorn eller vad rekommenderar dom?
Re: bizeta 28.5
de har nog någon annan förgasare det var ju någon vallbro 107 eller nått sådant till husses motorer!Malte wrote:Ni som är mer insatta än mig, finns det några bänkpapper på 28,5cc? Är 990 bästa förgasaren till denna motorn eller vad rekommenderar dom?
Re: bizeta 28.5
28,5cc har väl ingenting gemensamt med 50cc att göra förutom samma grossist? 28,5cc säljs ju utan förgasare.
Re: bizeta 28.5
28,5 Har inget att göra med 50 kubikan. MMR tillverkar 50 kubikan .BZM till verkar 28,5.Och jag tror att det är 990 förgasan som gäller för den.Det är den och en pro pipa som jag kommer att köra med.Malte wrote:28,5cc har väl ingenting gemensamt med 50cc att göra förutom samma grossist? 28,5cc säljs ju utan förgasare.
Re: bizeta 28.5
har før mig det finns bænkpapper på den oxå.Malte wrote:Ni som är mer insatta än mig, finns det några bänkpapper på 28,5cc? Är 990 bästa förgasaren till denna motorn eller vad rekommenderar dom?
Re: bizeta 28.5
Det blev 7350kr Inklo frakt.huSSe wrote:va blir priset på den?
Re: bizeta 28.5
inte farligt!
Re: bizeta 28.5
Förhoppningsvis inte.Det är kraftigare lager och bättre kvalitet på cylinder och kolv. Så man skall slippa att renovera motorn efter varje sommar.Ser man det så så blir det billigt. Och jämför man med vad en pro mod kostar i Sverige, så är det billigt.
Re: bizeta 28.5
Trevligt!! Gäller bara att se till att det aldrig kommer in damm i motorn, så ska den nog hålla bra länge med större lager o allt. Bara dom har rätt kvalitet på plätering odyl förståss, men BZM borde ha koll på sånt.
Kan ju vara att du får byta kolvring, och kanske kolv efter ett antal timmar, men det är ju inget bekymmer.
Ser fram emot en bänkning framöver!
Re: bizeta 28.5
Det kommer . hör av mig när motorn kommit fram.Rallyfinnen wrote:Trevligt!! Gäller bara att se till att det aldrig kommer in damm i motorn, så ska den nog hålla bra länge med större lager o allt. Bara dom har rätt kvalitet på plätering odyl förståss, men BZM borde ha koll på sånt.
Re: bizeta 28.5
Ser at du ønsker å bruke pro pipe på BZM motoren Lusse.. Har lest at man er nødt til å bruke en adapter til den da flensen på sylinderen ikke er lik flensen på pipan.. Sylinderen har en større flens... Vet du om det stemmer??
Grattis med ny motor i allefall
Re: bizeta 28.5
Nej det visste jag inte.Men det lär jag få se när motorn kommer.Men det jag har läst om motorn så skall alla förgasare och avgas system som passar på en Zenoah ,passa rakt av på BZM motorn.tomso wrote:Ser at du ønsker å bruke pro pipe på BZM motoren Lusse.. Har lest at man er nødt til å bruke en adapter til den da flensen på sylinderen ikke er lik flensen på pipan.. Sylinderen har en større flens... Vet du om det stemmer??
