Ok.....det var ju lite surt!Lusse wrote:Var inne och läste på HPI- Forumet...Dom är till orginal hållan!..
nyheter och Hop ups till hpi baja
Re: nyheter och Hop ups till hpi baja
TR har en ventilerad som passar!
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6991/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Plus att den har det lilla hålet för att kunna ställa Elcon kopplingen!!J.A racing wrote:TR har en ventilerad som passar!http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6991/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Är denna Race Edition HD Clutch System något nytt???
http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... ch_system/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nja, den har funnits ett tag. Är i princip samma som den "vanliga" TR kopplingen fast denna kommer med en öppen hållare istället för med stängd.
okey.. den såg rätt ball ut.waqr wrote:Nja, den har funnits ett tag. Är i princip samma som den "vanliga" TR kopplingen fast denna kommer med en öppen hållare istället för med stängd.
Tror det hade med nån tävlings regel i Usa att göra, där dom endast tillåter öppen koppling.
Okey... ja, så är ju min Elcon med.
Som jag förstått så är den framtagen för den som kör mestadels på "mindre" skitiga underlag typ asfalt.J.A racing wrote:Tror det hade med nån tävlings regel i Usa att göra, där dom endast tillåter öppen koppling.
Det tror inte jag... för kin Elcon är så som sagt... och dom tävlar ju med den vaianten. Och det är ju inga asfaltsbanor.waqr wrote:Som jag förstått så är den framtagen för den som kör mestadels på "mindre" skitiga underlag typ asfalt.J.A racing wrote:Tror det hade med nån tävlings regel i Usa att göra, där dom endast tillåter öppen koppling.
Så här står det om produkten:
This open-carrier edition of the clutch system is recommended for those that do not run in sand, and want easy access to your clutch.
Ja och dom som race´ar vill ha lätt meckat, så här skriver Turtle själv.
The Race Edition will come complete with Open Carrier, Bell, gear plate and Pinion. This has the Large Bell Bearings, Huge M6 pinion screw, all the benefits of the original HD Clutch System, just with an open carrier. If you do not drive in any sand and like to be able to quickly access your clutch, this would be your choice. Since the motor mount is not incorporated into the carrier, it allows quick access, "easy on & Off".
For those that already have our original Clutch System, we will offer the carrier separately so you can use your clutch system either way. If you are going to drive in the sand, throw your closed carrier on, going racing or bashing, throw on the open carrier.
The open carrier and Race Edition System will be available in Raw, Orange and Gun Metal. Please keep in mind, these carriers are ONLY compatible with TR CLutch system and will not work with "stock" parts.
16T, 17T, 18T, 19T and 20T pinion gears available.
Där ser man... så fel man kan ha. Men min är ju öppen i alla fall.. och jag har inte haft något problem med sanden, men jag kanske får...
Absolut, men det verkar inte ha med någon tävlingsregel att göra iallafall! Verkar bara ha att göra med att den bli lättåtkomlig.....
Har inte haft det problemet med FG:n heller. Däremot äter Bajan kopplingar i tid och otid om man kör med en öppen klocka. Sanden verkar leta sig in lättare i Bajans kopplingshus än i FG:nsS 500 R wrote:Där ser man... så fel man kan ha. Men min är ju öppen i alla fall.. och jag har inte haft något problem med sanden, men jag kanske får...
