Viskositet på dämparoljan
Specifika frågor om FG
jebogren
Re: Viskositet på dämparoljan
Post by jebogren » 11 Apr 2010, 09:24
kollar man på 4wd kiten så är det dom bruna fjädrarna fram och blå bak
jebogren
Post by jebogren » 14 Apr 2010, 20:29
inget nytt med fjädrarna ?
Post by waqr » 14 Apr 2010, 21:00
Skäms lite då jag fortfarande inte fått iväg mitt mail. Ska försöka få ihop nåt ikväll :sunglasses:
Post by waqr » 14 Apr 2010, 21:07
Så, då har jag skickat mailet. Återkommer med svar imorgon!
jebogren
Post by jebogren » 14 Apr 2010, 21:58
waqr wrote:Så, då har jag skickat mailet. Återkommer med svar imorgon!
kanon ser jag fram imot
Post by waqr » 15 Apr 2010, 18:28
Fick följande svar från Hobbythek:
You will have to use the M spring, because they are longer. The M0 are the short ones for the front axle by Baja/Marder. They use shorter shocks. We will recomend to use 900 viscosity oil for the rear axle and 700 for the front, if you use the double shocks on each side.
If you use only one shock per axle, then you will have to use 1.500 viscosity rear and 900 front.
The blue springs are a good combination with this set-up.
Borde vara de här fjädrarna han menar:
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... nster,.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Undra hur man "översätter" FG:s viskositet på dämparoljan till Hongnors ex :hmm:
jebogren
Post by jebogren » 15 Apr 2010, 23:11
det är alltså dom blå man ska köpa lockar lite passar bra in i färg temat på bilen :clap:
jebogren
Post by jebogren » 15 Apr 2010, 23:27
men vad är 700 och 900 brukar man inte prata om att FG har 80 orginal har stöt på detta innan och fattar inget :hmm:
Post by waqr » 16 Apr 2010, 07:23
Jo, jag är inte helt säker på detta heller. Det är svårt när olika tillverkare kör med olika skalor på viskositets begreppet :hmm: Själv kör jag med Hongnors oljor och dom har ju 30WT, 40WT osv.......Vet faktiskt inte hur man ska omvandla FG:s skala till denna. Om ingen vet här så skulle jag rekommendera att ringa till Hobbygården alt Luthagens. Där får du garanterat svar :thumbsup:
JRJ
Post by JRJ » 16 Apr 2010, 08:01
Frågade du bara vad man skulle ha för setup till Monstertrucken?
Lutar nog åt att jag testar med blåa bak & lila fram. Och 5w/10w fram/bak, alt 10w/30w.
Kör hellre hårt än snyggt...
JRJ
Post by JRJ » 16 Apr 2010, 08:22
Fattar inte riktigt hur FG anger sina viskositeter.
Det står att deras 100-olja är lika tjock som vatten ungefär. Vatten har viskositet 1.
MT'n tex har 1000-olja i därmparna, vilket borde ju bli 10w då, men det stämmer ju knappast. Den är ju som sirap...
Post by waqr » 16 Apr 2010, 09:17
JRJ wrote:Frågade du bara vad man skulle ha för setup till Monstertrucken?
Japp, bara till Monster!
JRJ wrote:Fattar inte riktigt hur FG anger sina viskositeter.
FG:s 100 olja är bland deras allra tunnaste så den måste vara som Hongnors 5WT olja ungefär tycker jag :hmm: FG:s 1000-olja som sitter original tror jag inte kan jämföras med 10 WT. Jag kör med 30 WT idag och den tycker jag är riktigt tunn så FG:s 1000 olja borde mer vara som 40-50WT kanske.
Post by huSSe » 16 Apr 2010, 09:55
trodde det var en standard på detta med oljor :hmm:
JRJ
Post by JRJ » 16 Apr 2010, 19:22
1000-oljan måste vara tjockare än 50w. Det var knappt så den rann ur mina dämpare. Jag har också 30w olja hemma och det är stor skillnad mellan den och orginaloljan.
Jag skulle tippa på 80-100w ungefär.
Hur man räknar på viskositeten kanske skiljer mellan "vanlig" olja tex hydralolja och siliconolja?
Post by waqr » 16 Apr 2010, 20:06
JRJ wrote:1000-oljan måste vara tjockare än 50w. Det var knappt så den rann ur mina dämpare. Jag har också 30w olja hemma och det är stor skillnad mellan den och orginaloljan.
Ja, FG:s olja kanske tom är uppåt 80-100WT på Hongnor "språk". Den är faktiskt riktigt tjock.
JRJ wrote: Lutar nog åt att jag testar med blåa bak & lila fram. Och 5w/10w fram/bak, alt 10w/30w.
Du kör med original dämparna va? Du tror inte du får några problem med läckage om du kör med så tunna oljor? Mina har en tendens att börja läcka redan vid WT 30 oljan.
