Nå bør innkjøpringen være ferdig.....jebogren wrote:ja det tycker jag med jag hoppas på att få ihop hela båten idag så kasnke man hinner köra in den i morgon innan jobbet så man kan köra skiten ur den på söndag
JeBogrens Lynx deep V Mono Hydrolift
Re: JeBogrens Lynx deep V Mono Hydrolift
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
nu är motor ut mätt var den ska vara.... ska skruva ihop allt i kväll sen ska jag försöka köra in den i morgon innan jobbetEgon wrote:Nå bør innkjøpringen være ferdig.....jebogren wrote:ja det tycker jag med jag hoppas på att få ihop hela båten idag så kasnke man hinner köra in den i morgon innan jobbet så man kan köra skiten ur den på söndag![]()
få vi se lite film sen till veckan kanske?
på söndag hoppas jag om allt går som det skahuSSe wrote:få vi se lite film sen till veckan kanske?
nu är båten nästan färdig ska kapa flexen o ställa in radion satte i 4pk sändaren i denna båten nu
tyvärr så ös regnar det o blir det inte bättre snart så blir det tyvärr ingen inkörning idag börjar jobba kl 3
så nu sitter allt i båten total vikten blev 7,4 kg så ca 1 HP per KG
ska köpa lite axel fett till flexen..... sen ska jag byta en blå silikon slang till en röd på pipan den blå passar inte in färgmässigt
idag blir det inkörning
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Då väntar vi på film/bild
bra du sa det så jag inte glömmer kameranMrKnopfler wrote:Då väntar vi på film/bild
Hmmmm....tikk-takk-tikk-takk-tikk-takk......jebogren wrote:idag blir det inkörning
Jan-Erik
- MrKnopfler
- Contact:
precis Egon, måste man vänta så här länge på att få se lite film?Egon wrote:Hmmmm....tikk-takk-tikk-takk-tikk-takk......jebogren wrote:idag blir det inkörning![]()
Ja det mäste ju væra en skam spør du meg.....
Jan-Erik
så nu har den gått på tomgång och jag har kör lugnt lite mera än en halv tank kan ju bara säga
FY FAN
när jag gasar ca 1/10 av vad man kan så går den som min gammla motor när man trycker till lite så vrider sig hela båt
kan ju säga så att är det inte spegel blankt så går den inte att köra var lite mycket sjö idag då den höll på att dyka flera gånger.... min sändare fick något fnatt o la av så jag var tvungen att bryta men ska fortsätta på tisdag igen
tyvärr så måste jag nog erkänna att både jan erik o JPH hade rätt jag kommer behöva en större båt ska kolla runt lite i 55" klassen i stället annars kommer man aldrig kunna maxa motorn
FY FAN
Hehe! De låter som en Promod det
någon som har koll på hur kvaliten är på enforcer ??
