Mhz showtime 3cyl 78cc
Re: Apache 72" 50cc. --------------->. 3cyl 78cc
tackar ska bara fica cnc frästa motor fästen från MHZ
imorgon ska jag kanske få hjälpa att ta upp hål för dreven i skrovet
Har Mhz färdiga fästen eller blir det att modda lite?
Kommer använda mig av ett för en sigel motor sen har jag fästen i varje koppling mellan motorerna så den kommer sitta uppe med 8 st gummi dämpare
beställde precis radio låda o trimplan från MHZ
Den ju coolt....
Tack.....
Sitter o kollar på vatten pumpar funderar på PRO boat eller bonzi
Jag har köpte min vatten pump från gizmomotors.jebogren wrote:Tack.....![]()
Burnout wrote:Jag har köpte min vatten pump från gizmomotors.jebogren wrote:Tack.....![]()
Behöver med dubbla ingångar o utgångar
Säg till om du behöver en pump till har en jätte fin mhz i alu
Ok!jebogren wrote:Burnout wrote:Jag har köpte min vatten pump från gizmomotors.jebogren wrote:Tack.....![]()
Imorgon kommer radiolådan o trimplan
MTC motorfäste är beställt
Nu tror jag att jag har allt förutom servon
Om du vill slippa frakten på servon så kan jag ta med det från telecenter om du vill? Ska till Vimmerby nästa helg.jebogren wrote:MTC motorfäste är beställt
Tro jag kommer vänta med servona till att båten är färdig
Kanske nästa gång du ska dit
Imorgon kommer vatten pumparna
