Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s TWINEX 5T
Post by Robban » 13 Oct 2011, 14:22
Det går inte. Du kan inte montera original 23 cc cylindrar på en +2 vev. Cylindrarna måste vara preppade för den veven.
jebogren
Post by jebogren » 13 Oct 2011, 15:58
Jag syftar inte på att det ska vara orginal utan man får ju köpa 23 cc för twin
Post by Dave » 13 Oct 2011, 18:01
Måste väl byta veven till en med 28mm slag för att kunna montera nåt annat än 27,2 och 30,5cc kit på Pontus twin.....precis som på alla motorer.....
Post by Burnout » 13 Oct 2011, 21:34
Ja, jag orka inte göra något med twin så den får vila lite tag...
jebogren
Post by jebogren » 13 Oct 2011, 23:21
Carbon-Dave wrote:Måste väl byta veven till en med 28mm slag för att kunna montera nåt annat än 27,2 och 30,5cc kit på Pontus twin.....precis som på alla motorer.....
Varför det??? man kan ju bygga 47 cc long rod
Post by Burnout » 13 Oct 2011, 23:26
ja, Men jag orkar inte ombygga twin just nu.... :doh:
Post by Dave » 14 Oct 2011, 06:27
Självklart !
Men man måste ju ändå byta veven......oavsett...... :sunglasses:
Post by Burnout » 19 Oct 2011, 14:19
Jaha... Twin ska plocka ur 5T...
Sen jag köper DPR longrod 5mm och kanske köpa PRO-pipe odämpat :twisted:
Post by Lusse » 19 Oct 2011, 19:23
Burnout wrote:Jaha... Twin ska plocka ur 5T...
En dämpad pro pipa ger mer effekt..
Post by Burnout » 19 Oct 2011, 19:52
Ja, men jag tycket att PRO-pipa dämpad typ toppen
Sen odämpat typ botten-vrid
Jag har PRO pipa dämpat ju..
Post by Dave » 19 Oct 2011, 19:59
Är verkligen ProPipen så bra på en icke-ProMod ?
:hmm:
Maltes motor i X4´an tappade ju 1hp med ProPipen..... :doh:
Post by Lusse » 19 Oct 2011, 20:30
Den dämpade ger bättre i både topp och mellan.
Post by Robban » 19 Oct 2011, 21:06
Köp en CPI bigbore.. DP motorn går nåt så inåt helvete med den!
Post by Burnout » 19 Oct 2011, 21:12
Robban wrote:Köp en CPI bigbore.. DP motorn går nåt så inåt helvete med den!
Låter bra!! :rock2: :twisted:
Post by Burnout » 22 Oct 2011, 20:13
Jag hade fullt upp med annat projekt.. :doh: Men vinter är långt... ;)
Göra rena chassis.... sånt små saker behövs fixa...
Jag ska handla del saker till denna.
den mycket alu nästan bara lite plast kvar ;)
nästan klarar inte att bära den :doh:
