☆ HPI 5T Raging BULL ☆
Re: HPI 5T SM Räsern
inte dåh!
jag har stötdämpare om du behöver låna.
Stefan det måste du försöka greja, så du kan hänga på till Norge
Det låter ju i och för sig jätte bra. Men jag måste ju laga min i alla fall. Det har kostat mer denna helgen än jag räknat med. Vi får se om det löser sig!
Vad ska man köpa för grejer till stötdämparna så dom håller??
Vad har pajjat?S 500 R wrote:Vad ska man köpa för grejer till stötdämparna så dom håller??
Det som gick sönder var ju fästet till kolven! Dom sitter inte ihop längre. Men jag tänkte lite mer skännerält med! Allt så vad ska man byta för att få en skottsäker stötdämpare???
S 500 R wrote:Det som gick sönder var ju fästet till kolven! Dom sitter inte ihop längre. Men jag tänkte lite mer skännerält med! Allt så vad ska man byta för att få en skottsäker stötdämpare???
Jag kan skriva ihop lite sen, ska dra nu. Jag tar det i din tråd
Gör det... kanon braJ.A racing wrote:S 500 R wrote:Det som gick sönder var ju fästet till kolven! Dom sitter inte ihop längre. Men jag tänkte lite mer skännerält med! Allt så vad ska man byta för att få en skottsäker stötdämpare???
Här är ju en bra översikt på de delar som finns http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... y.37351/.f men om du ska ha den orginal så finns ju bara det och välja.
Och genom att montera shocklimiters så förbättrar man ju hållbarheten rejält, helt idiotiskt av HPI att inte göra utfjädrings stopp från början egentligen. Men men nu är det som det är! Det man kan göra som modd är ju att sätta i bättre kolvstänger från typ DarkSoul eller Phatdad samt bättre o-ringar ända till att gå fullt ut men Threshold umbrellaseals, rezzies och bättre kolvstänger med alu ändar, fast som sagt med limiters kommer man långt med och strumpor är ju kanon också.
vet precis vad jag ska ha för grejer i mina stötor!
Limiters och strumpor hade jag ju! Men det hjälpte ju inte!J.A racing wrote:Här är ju en bra översikt på de delar som finns http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... y.37351/.f men om du ska ha den orginal så finns ju bara det och välja.Och genom att montera shocklimiters så förbättrar man ju hållbarheten rejält, helt idiotiskt av HPI att inte göra utfjädrings stopp från början egentligen. Men men nu är det som det är! Det man kan göra som modd är ju att sätta i bättre kolvstänger från typ DarkSoul eller Phatdad samt bättre o-ringar ända till att gå fullt ut men Threshold umbrellaseals, rezzies och bättre kolvstänger med alu ändar, fast som sagt med limiters kommer man långt med och strumpor är ju kanon också.
Vad ska du köra på huSSe???huSSe wrote:vet precis vad jag ska ha för grejer i mina stötor!
blir darksoul och tresshold prylar.
har för mig har sett nånstans nå
nya stötdämpar grejer, verkar lovande
och bash proof grejer. ska se om jag hittar
den länken.
den länken.
Jaha gick den av efter att du monterade limiters remmarna? är du helt säker på det kan ju även ha vart på G innan och gått av senare. Jag vet även att vid nån sändning så var remmarna för långa så dom inte hjälpte, blir dina sträckta när man lyfter upp bilen? Var det fram eller bak den pajjade nu och hur gick det till eller var den bara av helt plötsligt?
För bästa resultat så rekomenderar dom ju alutorn egentligen.
har vairar på bägge mina bilar.
tror det hjälper bra.
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
