Låter som att den hade passat perfekt i min Baja 1000.Egon wrote:Da er vi akkurat ferdig med testingen......må jo bare legge meg flat for denne nye sylinderen,....her var det power..og ikke noe problem med turtallet slik som vi er vandt med fra 2-bolt 30,5..
Fikk ikke målt eksakt rpm, men jeg ville tippe den ligger på rundt 21.000rpm.....og masse torque...
Den pipa som faktisk passet motoren absolutt best var PRO-Pipe til MCD.....der var det power! Men Pro-Pipe til Baja var like bak, den hadde mest rpm av alle pipene..mer enn Jetpro også.
galet på gång 34 kubiks reedcase pro-mod
Re: galet på gång 34 kubiks reedcase pro-mod
Du ska se mad mike det kommer nog kanske ut någon beg pro mod så småningom när alla gold diggers promt ska ha den nya motorn.
Det beror ju på om man inte har livstids bundet kontrakt på promod som man har köpt då motorn verkar vara så hemlig mm.
Låter ju lysande Egon... nu blev man ju inte mindre sugen på denna motorn.
När kommer den ut på marknaden???
Her har dere en liten titt, " onclick="window.open(this.href);return false;
Ikke noen god film, men denne delen er kun tatt for å se rpm....
PRO MOD 30,5cc m/MCD PRO-Pipe
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Det är ju synd att man tappar så mycket på botten vridet när man får upp ett sånt högt rpm.
egon skrev att det ær massor med vrid.
Ja, men husk hvilken bil denne motoren sitter i, samt dekkene fulle med Kold Kutter ispigger.....
men jeg vil ha mer torque, så vi er ikke helt ferdige med tuningen...
Jan-Erik
Ok, skönt varv var det på den.
jag ær mest nyfiken på reedcase 34:an? nær blir det att
ni provkør den?
ni provkør den?
Häfftigt det där, verkar gå rätt bra med den där motor´n .Egon wrote:Her har dere en liten titt, " onclick="window.open(this.href);return false;
tænk den motorn i en baja? lær ju gå grymt
med 30 kubikaren. inte så mycket som stjæl av
effekten.
effekten.
Vi prøvde det også, stoooor forskjell på PRO-Pipe til MCD og Baja også vet du.......
Det ble nesten ikke mulig å kjøre bilen dessverre......
Jan-Erik
Ha där kom erkännandet !effekt ska ner i marken och kunna användas ocksåEgon wrote:Vi prøvde det også, stoooor forskjell på PRO-Pipe til MCD og Baja også vet du.......
???Mcd powa wrote:Ha där kom erkännandet !effekt ska ner i marken och kunna användas ocksåEgon wrote:Vi prøvde det også, stoooor forskjell på PRO-Pipe til MCD og Baja også vet du.......
Dessverre inte.....du glemmer en mycket viktig sak; Når ble det optimalt å kjøre en HPI Baja 5B på hard is/snø i en gata?? Om du setter inn den minste race ported 27,2cc blir den jo vanskelig å kontrollere....og det er fordi en HPI Baja aldri har blitt utviklet for dette....
En HPI Baja hører hjemme i et grustak med padles, og da kan du ikke få nok power....
Hvis du bruker din bil til det den egentlig er laget for så kan du nesten ikke få nok power.....
MCD; bane, Baja; Grus/sand m/padles osv osv........
Jan-Erik
De e bra Egon stå på dig
, det är kul att det finns riktiga "power motorer". Körde du med Kold Kutter och Hostile MX däck på Racerunner´n?
