ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Panagiotis
Re: ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
äntligen jag fick min mcd rally idag!det är riktig stor grej!jag fick motorn också,servona, mm.jag ska inte använda pro pipen för att jag måste böja många cm rollbaren..det känns inte så bra att göra så här på en helt ny bil,speciell om rollbaren är från aluminium..så jag pråtade med andreas och han kommer att skicka i morgon en jet pro pipa(uncilenced) istället..med pipan han kommer också att skicka en pico kill switch,nya bränsle slangar,ny tanklock med slang ,en kn luft filter(istället för uni filtret)plus en bränsle filter..andreas har grymmt bra service och han är extrem hjälpsam kille!jag är 10000% nöjd att jag köpte alla grejer från honom istället från utomlands..
nöjd att handla av swedrc!
Panagiotis
japp!du hade 1000% rätthuSSe wrote:jag sa ju det!!! att du blir
du hade kunnat byta ut, rally rollbaren till racerunner rollbaren. då hade du kunnat använda dig av
pro-pipan.
pro-pipan.
Panagiotis
nej,jag har redan frågat andreas,för att jag hade samm iden som du husse.rollbaren från racerunner passar tyvärr inte..huSSe wrote:du hade kunnat byta ut, rally rollbaren till racerunner rollbaren. då hade du kunnat använda dig av
pro-pipan.
Hah, du skulle ju ha behållt Pro-pipen? Va faan.
Du får inte låta en alu-stång hindra dig från att använda ett avgassystem.
jag bytte ut i min rally! den sitter i kbmcd;s subaru. så det går.panagiots wrote:nej,jag har redan frågat andreas,för att jag hade samm iden som du husse.rollbaren från racerunner passar tyvärr inte..huSSe wrote:du hade kunnat byta ut, rally rollbaren till racerunner rollbaren. då hade du kunnat använda dig av
pro-pipan.
Panagiotis
hej john!John wrote:Hah, du skulle ju ha behållt Pro-pipen? Va faan.Du får inte låta en alu-stång hindra dig från att använda ett avgassystem.
jag testade lite billen utan rollbaren.det känns inte så bra!de andra delar från rollbaren sitter inte så bra utan den!
föresten har en rallyroll bar liggandes från min gamla mcd rally. som du kan få.
om du betalar frakten.
Panagiotis
f............n!andreas var 100% säker att passar inte.!han så till mig att man måste bora ett hål i bottenplata att använda den!vad är för fel med jet pro pipan?jag ska inte iaf trimma min motor i framtiden..huSSe wrote:jag bytte ut i min rally! den sitter i kbmcd;s subaru. så det går.panagiots wrote:nej,jag har redan frågat andreas,för att jag hade samm iden som du husse.rollbaren från racerunner passar tyvärr inte..huSSe wrote:du hade kunnat byta ut, rally rollbaren till racerunner rollbaren. då hade du kunnat använda dig av
pro-pipan.
näh! det är inget fel på den pipan.!
Panagiotis
tack så mycket hussehuSSe wrote:föresten har en rallyroll bar liggandes från min gamla mcd rally. som du kan få.
jag fick dit från racerunner.
hoppas kbmcd kommer in så kan han ta en bild.
men föresten jag ska se om jag hittar en bild
på det från när jag hade rallyn.
Panagiotis
tackar tackar.jaha ok,men kan man använda rollbaren från en race runner på en rally rakt av?huSSe wrote:jag fick dit från racerunner.
Den är odämpad och låter som f...n jämfört mot Propipe´n.
