Rovan 5b 'Baja-maja'
Jimmy
Re: Rovan 5b 'Baja-maja'
Post by Jimmy » 30 Dec 2009, 11:09
Mats B wrote:Visst det ser onekligen ut som om dom har förbaskat roligt... :D :D
Alltid kul med Ls :D
Post by Rallyfinnen » 30 Dec 2009, 23:27
Japp, det bästa är att det går att göra egna lösningar, för allt är inte mikroskopisk storlek!
En kompis hämtade ut bilen igår, så nu ligger den och väntar på mig när jag kommer tillbaka! :)
Just nu stillar jag dock suget med att bänka LS-motorer istället! ;)
Jimmy
Post by Jimmy » 30 Dec 2009, 23:30
Rallyfinnen wrote:Japp, det bästa är att det går att göra egna lösningar, för allt är inte mikroskopisk storlek!
Jag håller med dig det är kul att modifiera lite :D
Tozze
Post by Tozze » 03 Jan 2010, 14:02
Rallyfinnen wrote:En kompis kom på ett bra smeknamn på baja-klonen, så jag var tvungen att starta en projekt-tråd på den innan någon annan snor det fina namnet! :D
Statusen på leveransen är nu att bilen enligt tracking finns på avhämtningsstället, så jag hämtar väl upp den när jag är tillbaka efter 'juluppehållet'.
Bilen är alltså en Rovan baja 29cc utan aluminiumoptions i främre stötdämpartorn, dvs nästan 'top of the line' från Kineserna ;)
http://www.rovansports.com/rovansports. ... s.asp?i=83" onclick="window.open(this.href);return false;
Slutligt totalpris är inte säkert än, men borde hamna under 6000kr.
To be continued..
Vart köpte du bilen? Köpte du den direkt från Rovan Sports eller tog du den ifrån någon annan firma?
1:18 Xray M18 Pro
Post by Rallyfinnen » 03 Jan 2010, 16:24
Beställde den direkt från Kina, därför det tagit så lång tid..
Vet inte vad det finns för återförsäljare här omkring heller?
Tozze
Post by Tozze » 03 Jan 2010, 17:15
Rallyfinnen wrote:Beställde den direkt från Kina, därför det tagit så lång tid..
Okej! Men det står ju inga priser på deras sida. Hur gick du tillväga med ditt köp?
1:18 Xray M18 Pro
Post by Rallyfinnen » 03 Jan 2010, 18:49
Tozze wrote:Okej! Men det står ju inga priser på deras sida. Hur gick du tillväga med ditt köp?
Mailade och bad om pris för dom modeller jag var intresserad av.
Fick snabbt svar med pris för olika varianter samt frakt med EMS. Det var tex 35USD billigare om man köpte bilen utan 2,4GHz radio (sändare, mottagare och servon), så jag tog dom också ;)
Sedan hade jag kontakt med 'Lily' via msn (förmiddagar när dom fortfarande jobbar). Hon har tydligen hand om beställningar/leveranser, och är relativt bra på engelska. Hon är service-minded och bra att ha att göra med.
Kan tillägga att första priset jag fick sedan gick ner lite när det var klart att jag skulle köpa bilen, jag ställde frågor om rabatt osv tidigare, men fick inget svar angående just rabatt. Sedan när jag fick slutliga priset var det ca 100USD lägre än vad hon först angett.
Var däremot lite strul med betalning.. Man kunde föra över med Western Union, banköverföring eller PayPal.
Eftersom priset var högre om man använde PayPal så ville jag använda dom andra alternativen..
Tyvärr gick det inte att föra över till Kina via SEB's internet-tjänst och jag har inget kontor i närheten, så då försökte jag med WU.. Tyvärr var det för låg maxgräns på överföringen där, så jag hamnade ändå att föra över resten på PayPal..
Det blev en enda röra helt enkelt!
EMS har tydligen förtur eller egen förtullning, så det ska gå snabbare än något annat sätt.. Men, det gick ju inte så fort ändå..
Jag tror dom glömde ta ur batterierna ut paketet, och pga detta är det tydligen stopp i kinesiska tullen(!), så paketet gick tillbaka till Rovan, och skickades iväg igen nästa dag igen. Jag såg detta på trackingen, och så fick jag nytt trackingnummer när packetet skickades på nytt.
När paketet anlänt till Sverige får man maila fakturan från Rovan till tullen, som dom använder för att beräkna tull och moms, sedan betalar man det när man hämtar ut paketet på posten.
Tozze
Post by Tozze » 03 Jan 2010, 19:08
Tack för ett väldigt bra och utförligt förklarat svar. :D
1:18 Xray M18 Pro
Post by Rallyfinnen » 06 Jan 2010, 19:05
Nu har jag börjat riva isär Rovan, och har tagit en massa bilder!
Kan väl börja med att säga att det var en besvikelse, meknamnet i tråden var nog rätt träffande! Orsaken ser ni på bilderna (kommer att lägga tillkommentarer till bilderna snart. Skriver lite på engelska också så jag slipper skriva dubbelt och kan länka hit.
(English comments: I received the Rovan and found it broken, and started to disassemble the whole car to make a quality check before even starting the car. This is the report with pictures)
Detta var det första jag såg när jag tog bilen ur lådan (this is the first I found when i opened the box):
Delar på den (splitting the car):
Flänsen stämmer inte mot röret (misalignment between flage and pipe):
Drev, verkar vara tight och bra passning (gears seem ok, tight fit)
..men dom vita 'gummina' är av plast (but the white pieces are plastic not rubber):
Koppling (clutch):
Plastfästet av (bracket broken straight from the box):
Utblås (exhaust port):
Fläktkåpan på vevhuset sprucket (long crack out of the box):
Den vidgade sig ännu mer när jag lossade på fläktkåpan (crack opened up even more when fan cover was removed)
Jag tor inte detta kunde ha hänt efter fläktkåpan blev monterad, då hade den spruckit också.
(I dont think this could have happened with the fan cover mounted, then the fan cover would be cracked too)
Kolv 36mm (36mm piston)
Cylinder. Bearbetningen är inte riktigt på topp..Man kan också se att motorn är provkörd från fabrik.
(Cylinder machining is not the best.. You can also see the engine has been tested at the factory)
Växellåda och broms (gearbox and brake)
När jag kollade lite närmare såg jag att även den andra länkarmen var sprucken, men inte helt av (when looking closer I saw that the other front lower arm was also cracked)
Dom delar som var sönder vid leverans (broken parts out of the box):
Detta är bilder på lådan. Lite skadad, men detta borde inte vara orsaken till alla skadorna på bilen.
(Here are pictres of the box. I don't beleive this is the cause for all the damage of the car, only minor dents in the cardboard)
Generellt så känns plasten som backelit, väldigt hård och lätt..
(Overall the plastic seems very brittle and light)
Jag är nyfiken på ifall ni ser något som är annorlunda jämfört med en HPI, dvs delar som kanske inte passar odyl, så kommentera gärna!
Jimmy
Post by Jimmy » 06 Jan 2010, 19:12
Faan vad tråkigt när det var trasiga grejor som kom :twisted:
Post by Lusse » 06 Jan 2010, 19:20
Det var det jävligaste,Har du mailat dom?
Post by J.A racing » 06 Jan 2010, 19:24
Oj :shock: ! Fan vad trist, de där är ju inga roliga bilder att kika på. Kräv en ny bil så kanske det går att få ihop en fungerande av alla delar. Jag har en del orginal delar som jag kan sälja billigt till dig. Dock inga bärarmar!
Post by Rallyfinnen » 06 Jan 2010, 19:29
Har inte kontaktat Rovan än, jag ska kolla 'allt' innan, så jag vet exakt vad jag ska anmärka på.
Jag håller fortfarande på editerar förra inlägget.
Post by waqr » 06 Jan 2010, 19:52
Fy f*n vad tråkigt för dig Rallyfinnen :( Hoppas verkligen Rovan tar sitt ansvar för dessa skador så att du slipper stå för dom själv. Håll oss underättade om hur det går.
Hur tänker du gå vidare?
Post by huSSe » 06 Jan 2010, 19:57
tråkigt!
isåfall är det roligare att köra sönder.
men det finns inte en chans att man kan få
samma kvalitet för halva priset. hoppas det ordnar
sig. det var mycket som var dåligt. förstår inte hur
dom missat sprickan på fläkt kåpan. den måste ju ha varit synlig hela tiden.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 3 guests
