Moddning av Walbro WYK33-1
jokerracing
Re: Moddning av Walbro WYK33-1
Post by jokerracing » 07 Jan 2012, 11:17
Rallyfinnen wrote:Jag beställde en från DDM för att testa. Brukar ju inte bli någon tull om det är små summor..
Ska bli spännande att se vad du har tänkt för lösning med trotteln.
PopOff trycket är på Standard förgasarna runt 30-32psi.
På en moddad WYK33 är det sänkt till 13-15psi.
- Man måste klippa av ca 5-6-7 varv på nålventilfjädern för att få rätt (är lite "individberoende" ojämna fjädrar/nålventiler?).
OBS! Klipp fjädern från båda ändarna. Ta pulstrycket från vevhuset.
@ Bjuggen
Det sitter två nålar på dom.
en yttre nål. och en som sitter i trotteln/trumman.
Den är lite knepigt till, man måste ha en riktigt smal mejsel för att komma åt den.
Den yttre nålen är för högfarten och den som sitter i trotteln är lågfart.
Men båda nålarna sammverkar i slutändan. (bränslet kommer genom det vita plaströret, där lågfartsnålen går in).
jokerracing
Post by jokerracing » 30 Jan 2012, 11:13
Fixade några inställnings verktyg för WYK33:an de två första första bilderna är för att göra inställningen när trotteln är lös.
Är ganska struligt att hålla reda på alla 7varven som den ska öppnas.
Men de här blir klockrent varje gång.
Kolla även på skruvmejseln har lött en pinne som sticker ut för att lättare hålla reda på var man är om man gör inst på fri hand.
Nästa två bilder är ett snabb kontroll-verktyg, när pinnen är jäms med mässingtoppen då har jag 7varv på lågfarten.
Varje nål-varv är ca 0,2-0,25mm så det känns klart och tydligt om jag ligger fel.
"Grundinst verktyg".
"Snabbkoll verktyg"
