och mxt är som det låter till T modellen.
Zombies HPI Baja SS
Re: Zombies HPI Baja SS
mx är till b modellen.
Ahopp då rullar pengarna igen då !
Har lagt en beställning på swedrc:
Hostile MX/MXT inkl Kold Kutters
SUPER STAR WHEEL GUNMETAL (120x75mm)
Lite grejer påväg hem från DDM med
PhatDad Fan Cover Saver GUNMETAL
G290RC Black, Complete with Clutch
RC Piston Stopper - SILVER
Pull Start Cover - OW Black
DDM Metal Starter Pawl for Zenoah / CY Engines
CY / RC Starter Assembly
OW Crankcase/Flywheel Cover - BLACK
Kyosho Sand Skipper -81 BL Edition
MCD Cheetah
HPI Blitz
MCD Cheetah
HPI Blitz
fasen vilket fint paket du har att invänta.. Ska bli kul att höra vad du tycker om nya Zenoah motorn.. ?!
Fick den nåt fäste med kold kutters på is/snö tro?
Inte på is, men snö får den fäste med coldkutters.
Jag har gjort en del försök att köra under vintern, först med skidor fram funkade skapligt men bilen är för lätt fram och org. Servon för klen.
Koldkutters ger ju så jävla bra grepp att den bara vill gå rakt fram eller gräva ner sig.
Testade att skruva inifrån och ut med plåtskruv på framdäcken och det gjorde susen men bilen är lite för tung för djup snö
Så när jag äntligen får ordning på grepp och styrning så fryser förgasaren istället
Bajan är nog inte någon vinterbil verkar det som tyvärr....
Ska göra ett nytt försök imorgon nu när skaren är så bra.
MCD Cheetah
HPI Blitz
MCD Cheetah
HPI Blitz
Vi var en 8 bilar som körde ut i dag och det gick hur bra som helst.
Dags att uppdatera lite kanske !
Har kört en del i vinter, när det är is eller skare på snön funkar det ju hur bra som helst!
Lyckades bränna av slangen till mielke pipan så jag körde över den med koldkutters däcken = snygga repor
Nya motorn ligger fortfarande på hyllan och väntar på våren, jag har nätmoddat den och tagit bort det tredje lagret i den.
Installerade ett yamadude länkage på bilen, org. Är ju rena skräpet i jämförelse !
Har skaffat sidorutor för att hålla lite snö och skit ute.
2 st nya airbrushade karosser på väg hem (ebay fynd)
Gjorde en sambeställning ihop med jonasson på lauterbacher koppling och blur quick release.
är sugen på nya bromsar, rcr is da shit eller ?
MCD Cheetah
HPI Blitz
MCD Cheetah
HPI Blitz
Lite så är det, rcr bromsarna bettar något jävulskt.
Underbart du
Hoppas vårat lilla 4,5kg tunga paket anländer snart
Såå nya bromsar säger du...
Kopplingen är kanon så länge man inte får vatten i det slutna kopplingshuset = rostig klocka som sliter ner backarna
Detta upptäckte jag häromdagen, åtgärdat med ett dräneringshål i botten på huset
Jonny Hedström
Mcd RR
Mcd RR
rcr ær grymma grejer
Ok ska se upp med det, är det samma problem med turtle kopplingen eller är den tätare kanske ?jonny h wrote:Kopplingen är kanon så länge man inte får vatten i det slutna kopplingshuset = rostig klocka som sliter ner backarnaDetta upptäckte jag häromdagen, åtgärdat med ett dräneringshål i botten på huset
MCD Cheetah
HPI Blitz
MCD Cheetah
HPI Blitz
Zombie wrote:Nya motorn ligger fortfarande på hyllan och väntar på våren, jag har nätmoddat den och tagit bort det tredje lagret i den.
Tagit bort ett lager ???
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests
