galet på gång 34 kubiks reedcase pro-mod
- sideburn80
Re: galet på gång 34 kubiks reedcase pro-mod
Känns lite onödigt att kalla varandra för fårskalle va?
Det kan man lungt sägasideburn80 wrote:Känns lite onödigt att kalla varandra för fårskalle va?
jaj beklager.. men når du legegr hodet på hoggestabben da MÅ du renge med at noen før eller siden hogger!
HPI Baja 5b halv alu med RPM bärarmar och TS REEDCASE PROMOD
Hitec Agressor SRX med Spektrum.
Alltså... man får gärna hugga på varandra... min inga sådana glåp ord, vi kallar inte varnadra sådant här!REED272 wrote:jaj beklager.. men når du legegr hodet på hoggestabben da MÅ du renge med at noen før eller siden hogger!
Men som sagt... tillbaka till ämnet!
Re: galet på gång 33 kubiks reedcase pro-mod
Hehehehe........jeg er som en 3-åring igjen selv også.....skal bli spennende....huSSe wrote:fan oxå! kan inte se mig mett på den motornEgon wrote:Her er bildene av motoren, enginecover er inte montert ennå......motoren passer alle biler på markedet idag...
Håper dere liker det dere ser.......![]()
nu blire oroliga nætter fram øver.
Imorgen tester vi for første gang nye 4-bolt PRO MOD 30,cc, den skal testes med HPI PRO-Pipe og den nye HPI Bigbore pipa fra Victory...
skal også testes i MCD med PRO-Pipa.....
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Då måste du "Beretta" sen
vad ær det før motor på bilderna?Egon wrote:Her er bildene av motoren, enginecover er inte montert ennå......motoren passer alle biler på markedet idag...
alltså vilken av motorerna`?
34cc selvsagt......
34cc selvsagt......
Jan-Erik
skal også testes i MCD med PRO-Pipa.....[/quote]
ska bli kul att se hur den går, kommer ni att testa den reedcase 34:an oxå då eller?
Jeg håper det
har ni kørt nåt æn?
Ja, nu vill vi veta... blev det någon körning i helgen??
japp, få høra hur det gick.
nyfiken som
fan.
nyfiken som
Da er vi akkurat ferdig med testingen......må jo bare legge meg flat for denne nye sylinderen,....her var det power..og ikke noe problem med turtallet slik som vi er vandt med fra 2-bolt 30,5..
Fikk ikke målt eksakt rpm, men jeg ville tippe den ligger på rundt 21.000rpm.....og masse torque...
Den pipa som faktisk passet motoren absolutt best var PRO-Pipe til MCD.....der var det power! Men Pro-Pipe til Baja var like bak, den hadde mest rpm av alle pipene..mer enn Jetpro også.
Jan-Erik
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
fan va sugen på denna motor man blir men är för dyrt för en annan.
man skulle ha försökt att få råd till den gamla promoden den är väl bra den också
