Baja 5T Bossen
Re: Baja 5T Bossen
vad hade du før diff koppar?
Re: Baja 5T Bossen
dom mot hjulsidan skaru inte køra torra.
Re: Baja 5T Bossen
original mot diffen. Hur som helst kommer jag aldrig börja köra med boots igen. Livstids garanti mot brott!
Jag kan i och för sig förstå varför då hjulsidans koppar har en extra rörlig led som rör sig inuti koppen, kloss intill...mot diffen är det öppna varför friktion bara uppstår mellan pinnen och koppen och inte som i det andra fallet.
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Jag kommer nog köra på tills nåt händer. Då får det ersätta mig!
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
original kopparna kan du kasta isjøn.
bløtjærn.
køp FLM hærdade, dom har du livstids garanti på.
har sjælv kørt en sommar med, syns inte att dom ær
anvænd, och det ær utan gummi.
till diffen då har du skott sæker kombo.
okei, otur kan ju alla ha .?
bløtjærn.
Re: Baja 5T Bossen
føresten hur ær dom dær cvd axlarna att meka med.
om du ska lossa axelen från hjulkoppen?
Re: Baja 5T Bossen
Vad menar du?huSSe wrote:original kopparna kan du kasta isjøn.
bløtjærn.
FLM härdade? Det är ju dom jag har! Du sa ju "dom mot hjulsidan skaru inte køra torra." Eller menar du FLM:s andra kit?
Isåfall är det inte nåt alternativ då jag knappast kommer kasta dessa i sjön, nu när jag har dem.
Dessa kommer jag komplettera med: http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885 ... id.5378/.f
Och dessa har jag på: http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885 ... id.7524/.f
Jag har hittat folk på forum som kör CVD torrt och säger att det funkar.... Håller ni inte med?
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
sæger dom att det funkar toortt så gør det ju det.
jo, just det ær dom du ska kompletaera med.
Re: Baja 5T Bossen
Varför skulle man vilja det? Isåfall får jag lossa skruvarna på var sida som håller pinnen samt kanske värma på så jag kan trycka ut den då jag loctitat allt;)huSSe wrote:føresten hur ær dom dær cvd axlarna att meka med.
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
ja varfør inte?
Re: Baja 5T Bossen
kanske man skulle testa dom dær sen?
om det blir en ny baja.
Re: Baja 5T Bossen
Då drar man ju bara ut hela skiten. Axeln sitter ju bara fast mot hjulsidan.....inte mot diffen.S ådet är ju inga problem
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
jo sant det tænkte lite galet, har ju vart på
jobb i snart 2 veckor! lite trøtt i skallen.
Re: Baja 5T Bossen
Du måste ju köra med fett och boots där CVD knuten är. För denna går inte köra torr. Då är den sönder snart.
Re: Baja 5T Bossen
Som sagt: "livstids garanti". Kanske sätter jag på Hostileboots där för att se om det funkar... men går de sönder kör jag torrt.S 500 R wrote:Du måste ju köra med fett och boots där CVD knuten är. För denna går inte köra torr. Då är den sönder snart.
3PM-X
3PM-X
