Baja 5T Bossen
Re: Baja 5T Bossen
Post by huSSe » 12 Apr 2011, 21:21
vad hade du før diff koppar?
Re: Baja 5T Bossen
dom mot hjulsidan skaru inte køra torra.
gcbossen
Re: Baja 5T Bossen
Post by gcbossen » 12 Apr 2011, 21:35
original mot diffen. Hur som helst kommer jag aldrig börja köra med boots igen. Livstids garanti mot brott!
Jag kan i och för sig förstå varför då hjulsidans koppar har en extra rörlig led som rör sig inuti koppen, kloss intill...mot diffen är det öppna varför friktion bara uppstår mellan pinnen och koppen och inte som i det andra fallet.
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
gcbossen
Re: Baja 5T Bossen
Post by gcbossen » 12 Apr 2011, 21:36
Jag kommer nog köra på tills nåt händer. Då får det ersätta mig!
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Post by huSSe » 12 Apr 2011, 21:38
original kopparna kan du kasta isjøn.
bløtjærn.
køp FLM hærdade, dom har du livstids garanti på.
har sjælv kørt en sommar med, syns inte att dom ær
anvænd, och det ær utan gummi.
till diffen då har du skott sæker kombo.
okei, otur kan ju alla ha .?
Re: Baja 5T Bossen
Post by huSSe » 12 Apr 2011, 21:44
føresten hur ær dom dær cvd axlarna att meka med.
om du ska lossa axelen från hjulkoppen?
gcbossen
Re: Baja 5T Bossen
Post by gcbossen » 12 Apr 2011, 21:45
huSSe wrote:original kopparna kan du kasta isjøn.
bløtjærn.
Vad menar du?
FLM härdade? Det är ju dom jag har! Du sa ju "dom mot hjulsidan skaru inte køra torra." Eller menar du FLM:s andra kit?
Isåfall är det inte nåt alternativ då jag knappast kommer kasta dessa i sjön, nu när jag har dem.
Dessa kommer jag komplettera med: http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885 ... id.5378/.f
Och dessa har jag på: http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885 ... id.7524/.f
Jag har hittat folk på forum som kör CVD torrt och säger att det funkar.... Håller ni inte med?
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Post by huSSe » 12 Apr 2011, 21:48
sæger dom att det funkar toortt så gør det ju det.
jo, just det ær dom du ska kompletaera med.
gcbossen
Re: Baja 5T Bossen
Post by gcbossen » 12 Apr 2011, 21:48
huSSe wrote:føresten hur ær dom dær cvd axlarna att meka med.
Varför skulle man vilja det? Isåfall får jag lossa skruvarna på var sida som håller pinnen samt kanske värma på så jag kan trycka ut den då jag loctitat allt;)
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Post by huSSe » 12 Apr 2011, 21:50
ja varfør inte?
Re: Baja 5T Bossen
Post by huSSe » 12 Apr 2011, 21:53
kanske man skulle testa dom dær sen?
om det blir en ny baja.
gcbossen
Re: Baja 5T Bossen
Post by gcbossen » 12 Apr 2011, 21:53
Då drar man ju bara ut hela skiten. Axeln sitter ju bara fast mot hjulsidan.....inte mot diffen.S ådet är ju inga problem :thumbsup:
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Post by huSSe » 12 Apr 2011, 21:57
jo sant det tænkte lite galet, har ju vart på
jobb i snart 2 veckor! lite trøtt i skallen.
Re: Baja 5T Bossen
Post by S 500 R » 12 Apr 2011, 23:05
Du måste ju köra med fett och boots där CVD knuten är. För denna går inte köra torr. Då är den sönder snart.
gcbossen
Re: Baja 5T Bossen
Post by gcbossen » 13 Apr 2011, 08:51
S 500 R wrote:Du måste ju köra med fett och boots där CVD knuten är. För denna går inte köra torr. Då är den sönder snart.
Som sagt: "livstids garanti". Kanske sätter jag på Hostileboots där för att se om det funkar... men går de sönder kör jag torrt.
3PM-X
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 19 guests
