H.A.R.M SX-3 - The track sweeper
Re: H.A.R.M SX-3 - The Street Sweeper
Man ska gasa genom svängen så det är ju bara bra då
Gäller iallafall när man kör äldre 911'or, dom behöver gas i kurvor för att inte tappa bakvagnenJ.A racing wrote:Man ska gasa genom svängen så det är ju bara bra då
ja vi får se hur det blir med allt mixande i slutändan, Futabas nyare radios verkar inte helt efterblivna iallafall!
Det gäller i princip alla fordon vid kurvtagning, ta ner farten innan kurvan och ge gas igenom kurvan. Det gör att bil, mc och lastbil mm sätter sig och går tryggt och stabilt genom kurvan. Det är grundkursen i bankörning som även kan tillämpas i den vardagliga körningen för att få bättre flyt i körningen, steg 2 blicken långt fram också.
AmenJ.A racing wrote:Det gäller i princip alla fordon vid kurvtagning, ta ner farten innan kurvan och ge gas igenom kurvan. Det gör att bil, mc och lastbil mm sätter sig och går tryggt och stabilt genom kurvan. Det är grundkursen i bankörning som även kan tillämpas i den vardagliga körningen för att få bättre flyt i körningen, steg 2 blicken långt fram också.
- Phone Number: 0768033556
sx3 wrote:När man talar om trollen precis ett mail från futaba, från John G med exakt samma text som du!
han måste cut'n'pasteat mailet han skickade till dig! hahahahaha..
Men skulle man inte kunna sätta CH3 som master och TH som slave och där igenom ändra Rate på TH istället?
He he.. knäppa svenskar tycker han nog
hur menar du nu då?
Okej, jomen med den lösningen som futaba kom med så justerar man ch3, dvs i mitt fall frambromsen, men vi kom ju fram till att man vill kunna justera bak hellre än fram? Tänkte o man kunde invertera mixen på något vis, så jag slipper dra om slangar så att TH tar frambroms och ch3 bakbromsenwrep wrote:sx3 wrote:När man talar om trollen precis ett mail från futaba, från John G med exakt samma text som du!
hur menar du nu då?knappen till ch3 rör man ju inte så då händer inget... alltså rate är hur mycket tex avtryckarn påverkar det andra servot än sitt eget.... avtryckarläge * rate = ch3
Det funkar om man mixat gas till gas
jag testade nu.... men då har man använt upp bägge mixarna så man inte har någon kvar för styrningen.
Om bara Futaba-idijåttsen inte tagit bort valet "mixed" från bromsmixen så hade allt varit frid och fröjd
Jag skickade ett nytt mail till Futaba-snubben, jag skrev att hans lösning inte var helt 100%.... får vi se om han kommer på något bättre.. he he
Efter allt det här krånglet blir man ju sugen på att göra en egen firmware till en futaba sändare..
där man fixar alla dumheter. Alternativt byta skal på en riktigt bra flygsändrare typ Graupner MC24 och meka in den i en bilradio. Sanwan tex har ju stor display så är borde MC24:ans display och kort får plats utan problem
hahaha, ja hur svårt är det att modda FW? Kan man ladda ur den ur radion är det enkelriktad kommunition med firmware?
Vilken språk/teknik använder man till att gör FW till exempelvis en sändare?
Vore smutt om man kunde Cut'n'paste BALN funcionen får 3PK till nyare FW, fast tyvärr är man medveten om att så enkelt är det inte
Mene, vi får väl se vad rikspuckot har att kontra med!
Det är antagligen fett svårt att hacka FW på en sån..
men att sätta en egen microcontroller mellan radion och sändarmodulen för att mixa där är nog mera görbart
Testade MC24.an idag, men den är inget alternativ... den har tex 12 fria mixers osv men Rate går inte koppla till tex ett vred = hela idén körd....
Vi får harva vidare med våra Futaba-pucko-sändare tills någon gör en bättre modell
Och jag får fortsätta med att egentligen inte fatta alls vad det är som inte går.....
J.A racing wrote:Och jag får fortsätta med att egentligen inte fatta alls vad det är som inte går.....![]()
Man kan summera det så här:
Futaba har plockat bort 2st funktioner från bromsmixen på sina nyare sändare (nyare än 3PK).
Det de plockat bort heter BALN och MXMD, alltså balans fram/bak och mixmode som tillåter ATL(total bromskraft) att påverka även ch3.
Det här gör bromsmixen ganska dålig... snudd på oanvänbar..
Man kan köra med de fria mixarna istället och uppnå en ca 80% optimal lösning. Mixar man på rätt vis kan man få ATL att fungera men balansen påverkar bara det ena servot fram eller bak beroende på hur man gör.
Fattar du nu då?
Jo men jag har aldrig saknat den funktionen faktiskt, speciellt inte med 4pk eftersom man har möjlighet att ha 2 setuper / modellminne.
kanske beror på att du aldrig haft den?
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests
