Vilken tjocklek på vajer och hylsa söker du? Jag kan ske kan hjälpa dig....Carbon-Dave wrote:Så.....nu har snålheten bedragit visheten iaf.....
Jag vulkade ihop delarna av det gamla däcket.....![]()
Och.....det funkar !
Håller väl kanske tills jag får tag på andra däck, men det trodde jag aldrig......första testrepan avklarad precis nu !
Har lattjat lite med lite annat skit också som jag testade samtidigt.....
Kolfiberskivor och mekaniska bromsok från Integy !
Hittade en väldigt liten tunn plastad stålwire som man använder till att hänga upp lysrörsarmaturer i kontorslandskap bla..... funkar väl sådar, men tills jag hittat en bra stålwire med rätt hölje får det duga.....
5T Silverpilen
Re: 5T Silverpilen
Re: 5T Silverpilen
Skulle ju räcka gott med en 0,5mm wire.....Lusse wrote:Vilken tjocklek på vajer och hylsa söker du? Jag kan ske kan hjälpa dig....
Originalwiren till bromsarna var 0,9mm men otroligt mjuk och följsam.
Hittar du en 0,5mm - 0,7mm supermjuk wire vore det ju perfekt !
Har testat wire för cykelväxlar, men den var på tok för hård.....
Re: 5T Silverpilen
Skall kolla vad som finns.Carbon-Dave wrote:Skulle ju räcka gott med en 0,5mm wire.....Lusse wrote:Vilken tjocklek på vajer och hylsa söker du? Jag kan ske kan hjälpa dig....
Re: 5T Silverpilen
Gjorde ett besök hos cykelhandlaren och fick med mig en 1,0mm wire som är teflonbelagd för låg friktion.....
2m wire, 2m hölje och 4st stålhylsor till ändarna på höljet för 99:-
Vet inte hur Integy-bromsarna ska monteras eller se ut, och jag vet inte heller hur mycket delar som fattas, men jag fick göra en hävarm för att få det hela att funka med 5T pipan på plats.
Tyckte bromsverkan var lite klen så jag testade att montera dubbla skivor.....originalskivor till bakbromsen....
Nu nyper dom rejält....släpar alla 4 hjulen på isen med dom dubbarna....
Re: 5T Silverpilen
Fick tag på superflexibel rostfri stålwire 0,9mm tjock med 49-tråds uppbyggnad !
Ska testa denna snarast möjligt som bromswire, men den kändes helt perfekt och följsam !
Re: 5T Silverpilen
Hoppas detta funkar för dig nu!
Re: 5T Silverpilen
Den teflonbelagda funkar fint den med, men det här var nåt helt annat.......
Ska bara hitta nåt bra smidigt wirestopp och lås !
Re: 5T Silverpilen
Det finns löd bara vajer stopp hos cykel handlan.
Re: 5T Silverpilen
Då var första riktiga hårdtestet gjort med min 5T, och jag är toknöjd med hur bilen beter sig och fungerar !
Skivbromsarna gjorde ett kanonjobb och funkade klockrent hela dagen !
Precis innan sista grillningen kändes bilen en aning svampig i framvagnen, och det fick sin förklaring.....
Den enda delen som inte var kompatibel med 5T bumpern blev ju ersatt av plast, och givetvis pajade den.
Något som däremot kunde ha blivit ett asjobbigt problem var att den ena limitern bak hade lossat.
Ah, tänkte jag, skruven har trillat bort.....
Ja, nästan.....den hade gått av !
Med skruven av mitt inne i det bakre dämpartornet funderade man ju en stund på hur i h*te jag skulle få ur den....
Gängorna gick inte rakt igenom och jag kom inte åt på nåt vis.....
Som tur var hade jag fuskat med skruvlåsningen så jag värmde lite och kunde använda staget för att rotera ur det som var kvar av skruven.....
Nu är båda sidor moddade med genomgående skruvar om detta händer igen....då kan jag enkelt skruva ur den änden som blir kvar i tornet framifrån.....
Re: 5T Silverpilen
Glömde ju skriva att bakdäcket jag limmade med Loctite 406 håller fortfarande.....det trodde jag aldrig skulle funka !
Re: 5T Silverpilen
Har fått en godislåda från DDM med bland annat en siliconslang som är framtagen för Dominator-pipor eftersom de läcker som såll mellan pipa och motorfläns.....
Har plockat av pipan för att komma åt elektroniklådan och testa KillerRC killswitchen jag köpt !
Lite trixigt att få den att funka med tredje kanalen på Eurgle radion via knapp, men nu funkar det klockrent, både när man stänger av radion och när man trycker på AUX-knappen !
Den funkade klockrent redan från första test när man stängde av radion, men när jag ville programmera en knapp för funktionen ville den inte återgå till normalläge utan jag fick stänga av och starta om radion varje gång jag hade tryckt på knappen.
Med lite trixande med inställningarna fick jag det att funka till slut !
Imorgon blir det installation !
Re: 5T Silverpilen
Brorsan har eurgel med och han har inga problem. Så det ska ju funka.
Re: 5T Silverpilen
Verkar vara väldigt olika killswitchar som funkar eller inte funkar med Eurgle.....och detta är KillerRC V1.....
Vet du vilken han har ?
Re: 5T Silverpilen
Jag kommer inte ihåg, men Andreas fixade rätt till han.
Re: 5T Silverpilen
Har varit ute å rastat 5T´n lite.....fick på den bakmonterade Dominatorn för att prova lite när jag ändå hade nere pipan och bågen.....
Killswitchen funkar klockrent både när man dödar radion och när man triggar den med en knapp.
Väldigt skönt att ha den !
Nu ska jag bara testa den bakmonterade Dominatorn lite mer så får vi se vilken som jag trivs bäst med.....
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests
