5T Silverpilen
Re: 5T Silverpilen
Post by Burnout » 06 Jan 2011, 18:47
Jag har en tips ang om 5T dominator,
Du kan gå till typ bildelar affär som har special gummiband för avgas så kanske funkar :thumbsup:
Re: 5T Silverpilen
Post by waqr » 06 Jan 2011, 19:03
Vad är det för förgasare du har, Walbro 170 :hmm:
Re: 5T Silverpilen
Post by Burnout » 06 Jan 2011, 19:06
waqr wrote:Vad är det för förgasare du har, Walbro 170 :hmm:
Tror motorsåg's förgasare :lol:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 06 Jan 2011, 19:12
Japp, till en 51cc Partnersåg.
Utan retur eller manuell pump.
Vanlig choke.
Där räcker soppan till iaf ..... :sunglasses:
Har provkört idag, och tyvärr finns det inga vinterpjucks till den än, men tycker den betedde sig förvånansvärt städat även i bra fart.....ganska svårt att säga på packad snö utan dubb, men den är mycket lugnare än 5B´n....
Får väl försöka testa med 5B däcken med dubb i helgen.
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 07 Jan 2011, 22:56
Med tanke på att det faktiskt är lag på vinterdäck nu, så tyckte jag det var lämpligt att fixa det till 5T´n.....
Gjorde likadant som med framdäcken på 5B´n....
Hade en omgång originalhjul till 5T som passar fint att prova på !
Klippte till en bit av industriplasten som brukar finnas i truckportar och jalusier på kylrum osv.....väldigt slitstark och flexibel utan att spricka även vid låga temperaturer.....
Måtten till framdäcken är 530x50mm och till bakdäcken 535x60mm
Skruvar inifrån och ut med självborrande skruv med härdad stålspets.
Skruvarna har en stor skalle som gör det stabilare när den får stöd av plasten.
Och såhär blev bakdäcken.....60 skruv i varje !
Framdäcket blev 120g tyngre och bakdäcket 215g tyngre med dessa skruv.
Re: 5T Silverpilen
Post by Burnout » 07 Jan 2011, 23:10
Mycket skruvar :doh:
Re: 5T Silverpilen
Post by S 500 R » 07 Jan 2011, 23:20
Är den kittad till Floby nu eller???
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 08 Jan 2011, 07:48
Inte riktigt än.....men ska försöka testa däcken idag.....
Får se om det funkar lika bra som KoldKuttersen i MX däcken på 5B´n då.
Måste fixa nåt stänkskydd för chassit också......har inget bra material att bygga av bara..... :hmm:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 08 Jan 2011, 07:50
Oh ja, just det.....
När man gör denna modd med en sån plastremsa eller liknande inne i däcket blir det REJÄLT tajt att få på däcken på fälgen med Beadlocksen sen....
:doh:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 08 Jan 2011, 13:25
Då var däcken testade.....
Kan säga att greppet är löjligt bra, och hade jag inte varit en sån total klant hade jag fortfarande haft alla hjulen kvar på bilen, men nyfikenheten tog över innan jag fått i KillSwitchen och det slutade med en frusen förgasare och ett sprängt bakhjul....
Underlaget är rejält packad snö och is, och den slirar inte utan att man verkligen provocerar den....för klen motor alltså .... :toung:
Re: 5T Silverpilen
Post by Burnout » 08 Jan 2011, 13:38
Klena motor :toung:
Re: 5T Silverpilen
Post by S 500 R » 08 Jan 2011, 15:20
Fick man inte se när du sprängde däcket!!! ;)
Re: 5T Silverpilen
Post by Burnout » 08 Jan 2011, 15:42
Hur hände sprängde däck :hmm:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 08 Jan 2011, 16:54
Burnout wrote:Hur hände sprängde däck :hmm:
Bilen gick på lite mer än halvgas upp i en snövall och blev hängande med ena bakhjulet i luften vilket gjorde att det snurrade så fort att det sprängdes av centrifugalkraften.....
S 500 R wrote:Fick man inte se när du sprängde däcket!!! ;)
Tyckte jag kunde bespara resten av världen den springturen och alla svordomar på vägen fram....
:rock:
Re: 5T Silverpilen
Post by Burnout » 08 Jan 2011, 17:02
Synd om däck allafall hur du kände skillnad 5Bn mellan 5T?
