Markus Baja 5T SS
Re: Markus Baja 5T SS
Skulle det inte gå att göra inneskärmar av botten på pettflaska.Bara en tanke.De har ju nästan samma form
Men det är lite svårt att få tag i så stora som behövs visserligen....
Sandlåde hink till barn...
Hmm.. det kanske skulle funka? Frågan är vad PETen tycker om att bli tillknycklad hela tiden när karossen rör sig bara.
Tror att det kan spricka ganska lätt. Men det tåls att funderas på!
Dagens projekt har varit tillverkning och montering av bakljus/bromsljus. Bromsljusfunktionen sköts av ett gammalt slaktat servo.
En bit lexan skars och bockades till och i den satte jag 6 LEDs. Den är skruvad i samma skruv som håller bakre stötfångaren.
Radiolådan börjar bli smockfull av tekniska pinaler nu.
Var ju tvungen att provköra lite och passade på att testa hjulhusen lite till samtidigt. Det var rejält dyngsurt i backen idag, gräs och lera sprutade hej vilt
Efter 15-20 minuter blev jag omkörd av mitt framhjul, så kvällens projekt blir e-clips modden.
Bjuder på lite bilder!
De där innerskärmarna ser verkligen ut att göra god nytta.
Säljer du materialsatser eller mallar???
Svårt intresserad
Svårt intresserad
verkligen fint! beställer ett set av dig sen till min
nya karre!!!
nya karre!!!
Tack gubbar
Bjuggen, har du woodster wide? Det är till den dom är gjorda.. Jag kan göra till andra karosser oxå men woodstern är den enda jag har
Isåfall behöver jag få karosserna skickade till mig. Är rätt säker på att dessa inte passar en vanlig smal kaross tyvärr..
Jag har fortfarande problem med att dom bakre lossnar när jag hoppar med bilen, men vid körning på plan mark kan jag pressa hur hårt som helst utan at skiten trillar av, så halva är inne iaf
Husse, skicka över din kaross framöver så löser jag det.
Nästa gång framhjulet kör om mig så beror det på att framvagnen lossnat från bilen, för nåt jävla clips lossnar då inte mer
Jag är riktigt sugen på dom där lamporna med!! Stänkskärmarna blir kanon sen på min karre!
http://cgi.ebay.com.au/50-x-5mm-White-L ... 832wt_1139 Är inte dom billigare på Kjell o Company.
Kjells har mindre ljusstyrka och snävare ljusvinkel men dom lär funka minst lika bra oxå!
50st hos Kjell kostar 129:- (utan motstånd)
markusb wrote:Tack gubbar![]()
Bjuggen, har du woodster wide? Det är till den dom är gjorda.. Jag kan göra till andra karosser oxå men woodstern är den enda jag harIsåfall behöver jag få karosserna skickade till mig. Är rätt säker på att dessa inte passar en vanlig smal kaross tyvärr..
Jag har fortfarande problem med att dom bakre lossnar när jag hoppar med bilen, men vid körning på plan mark kan jag pressa hur hårt som helst utan at skiten trillar av, så halva är inne iaf![]()
Tyvärr så har jag bara en simpel stockkaross. Vi får se fram i vinter om vi inte kan hitta på nåt
Fick äntligen mina grejjer från black friday dealen. Har monterat mitt fullforce slangkit och ska testa det när det blir lite väder för det.
Budade hem en liten bänkslip från tradera för några veckor sedan. Shoppade på mig ett polerkit på jula i veckan och igår gav jag mig på att putsa lite aludetaljer. Hittills är bara övre plattan som håller växellådan samt bromsplattan polerade.
Blir riktigt pimpigt! Hoppas det håller smutsen borta bättre än den råa aveloxerade aluminiumytan.
Den fullforce kitt är BRA bättre flödet!
Samma jag har i 5b fast med blur filter!
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 7 guests
