Markus Baja 5T SS
Re: Från kartong till full fjong! En Baja 5B SS föds.
Tja!
Ett tips nu när du beställt en Mielke pipa kan ju vara att börja fundera på hur du ska förstärka fästet alternativt göra ett nytt. Enligt många så ska original fästet nämligen vara alldeles för klent. Här har du en tråd med lite bra tips:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... ke+bracket
Där var den! Tack tack!
Har kikat där innan men så hittade jag inte tråden igen.
Tror jag har en bit alu L-profil liggande. Iofs runt 3mm gods men då blir det stabilt iaf
Jag är väldigt nyfiken på pipan nu. Ska bli intressant att få en betydligt tystare bil som dessutom har mer botten än nu!
Passar på att göra n liten uppdatering här.
I helgen blev det en del kört med Bajan. Jag han även med lite skruvande och bl.a åkte kofångaren på samt sidoskydden och takbågen.
Har beställt motorskydd, stenskydd m.m. nu men vågar inte hoppas på att det kommer denna veckan.
Beställde hem vita LEDs från ebay för ett tag sedan och passade på att montera dom oxå.
Fick böta hela 33:- för 50 stycken inkl frakt
Ljuset blev grymt starkt!
Detta kopplades till radiobrytaren jag köpte från hobbyking för ett tag sedan, så jag kan styra dom via kanal 3.
Kostnaden är löjlig, under 100:- för detta! Just det, radiobrytaren är kopplad i failsafeläge, så går radion i failsafe så blinkar dioderna oavsett om dom är tända eller släckta
Kråkbo.. ska snyggas till en hel del.
Just nu driver jag lamporna från rx-acken men jag tror jag ska slänga på ett separat ack till dom över vintern när dom kommer användas mycket. Dom drar totalt 1A.....
Grymt fint
Vill oxå bygga dit dioder själv istället för att köpa kittet för flera tusen, var du tvungen att ha nå motstånd till dioderna eller koppla du bara ihop dom och rakt ner i batteriet ?
Ja bygga själv är billigare och framför allt mycket roligare!
Alla dioder i varje kanna är kopplade parallellt. Inne i varje kanna har jag sen två 0.5W 6.8ohm i serie, så 13.6ohm blir det.
Jag räknade på 7V matning (en 6V ack har högre spänning nyladdat) och då blir det ca 20mA genom varje diod.
7V-3.5Vf (diodframspänningsfallet)=3.5V
3.5V/13.6ohm=257mA
257mA/12st=21.4mA per diod
3.5Vx257mA=0.9W måste motståndet tåla.
Nästa elprojekt blir bakljus med inbyggt bromsljus mha slaktat servo!
3.5V/13.6ohm=257mA
Ser riktigt coolt ut med lamporna... har inte bestämmt mig än om jag ska köra på det med
Jo det tycker jag definitivt!
Jag har det på lillbilen oxå (slashen på sista bilden) och det ger mer "inlevelse" i körningen tycker jag, även dagtid.
Tack för det
ska starta en porjekt tråd om min bil snart oxå så det här blir definitivt en av projekten
Det låter bra!
Ska maila marcel nu och höra med honom varför inte trackingen på woodstern är registrerad..
EDIT: Jodå, nu dök paketet upp på holländska TNT-sidan
Skickades mot Sverige igår.
Det största jag har kört eller sett innan jag köpte bajan var 1:8 monstertruck. Karosserna på en sån är ju i samma size som på en liten slash som jag oxå rattat.. som en 10 liters hink ungefär..
Idag sprättade jag upp paketet med woodster wide-karossen och jäklar i gatan va stoooooor! Påminner om ett helt badkar damn it! Skulle beställt mer färg inser jag nu
Marcel var bussig och skickade med en uppsättning DS boots, troligtvis som tack för att jag tålamodigt väntade på att han skulle få leveransen drygt en vecka efter jag lade ordern
Såjävla fet den karren är. Hur mycket bredare är den??? Än orginal 5T alltså!
ca 5cm bredare ska den vara.
Ja detta kommer bli grymt! Tjock fin lexan är det oxå.
Däremot så var det lite tunt och sladdrigt på ett ställe såg jag nu. Vet inte om det kan påverka hur den håller ihop. Ska visa om en stund vad det är.
Nu ska vi se.. det jag hittade var vid det som liknar ena störtbågen baktill. Den är väldigt tunn där. Ena sidan bra mycket tunnare än den andra.
Det är fint att peka
Inga hål eller skador eller sånt, bara skrynkligt och tunnt där.
Men förutom det så ser det grymt bra ut! Jag vet inte om Mr Woodster gör dessa hemma i garaget eller så men gör han det så är det imponerande vad man kan göra själv.
PMade woodster på hbf nu så får vi se vad han tror om det.
Coolt & stort men hoppas du får en ny för så ska den ju inte vara.
