Markus Baja 5T SS
markusb
Phone Number: 0739239772
Re: Från kartong till full fjong! En Baja 5B SS föds.
Post by markusb » 11 Aug 2010, 22:02
Är det mini MX man ska köra fram då?
http://www.hostileracingproducts.com/tires_minimx.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kikar lite på swedrc.se, under 5B hittar jag bara mini till rear och sen dom MX jag har nu, fast dom måste väl vara för breda för att sitta på framhjulen?
5Ts hjul är lika breda runt om va? Och det är samma bredd som fram på 5B? Bak på 5B är 10mm bredare än dom andra har jag för mig att jag läst.
Post by waqr » 11 Aug 2010, 22:07
Japp, dessa är grymt bra som framdäck!
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6114/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
markusb
Post by markusb » 11 Aug 2010, 22:12
Tack tack!
Får ställa tillbaka korgen och istället släpa in en kundvagn hos DDM.
Lotus
Post by Lotus » 11 Aug 2010, 22:34
Mini MX front finns på lager även hos oss, även med olika gummiblandningar :sunglasses:
Vi är som sagt lite dåliga på att uppdatera ibland :oops:
Post by waqr » 11 Aug 2010, 22:38
:cheesy:
Post by huSSe » 11 Aug 2010, 22:41
Lotus wrote:Mini MX front finns på lager även hos oss, även med olika gummiblandningar :sunglasses:
har du bakdäck hemma?
markusb
Post by markusb » 12 Aug 2010, 08:14
Bra Lotus, jag ska köra lite mer i helgen och känner jag av understyrningen så kommer ett mail till er med en beställning.
Tänkte köra upp ett spår med gräsklipparen på bondens betesmark, sen är det bara att sätta igång att fräsa upp jorden med mina MX :)
Finns det några universalmoddar för att slippa få in skit i dom små hålen i bottenkåpan på karossen? Alltså dom hålen som jag gissar fungerar som lufttunnlar för kylluft in till fläkthjulet.
Täppa till är inte bra va? Men tänkte på att kanske limma dit nåt nät. Nästan alla körningar har mitt pre filter till dragstarten varit helt fullt av gräs och skit, så kylningen är väl inte helt optimal med all skräp som kommer in.
Post by S 500 R » 12 Aug 2010, 08:34
Finns Outwears till motorn med... annars nät!
Post by waqr » 12 Aug 2010, 08:52
De här näten är bra skydd för att slippa få in skit. Det första skyddar riktigt bra mot att få in gräs osv under motorn. Det har annars en tendens att lägga sig där :sunglasses:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6159/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5918/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by Lusse » 12 Aug 2010, 08:53
markusb wrote:Bra Lotus, jag ska köra lite mer i helgen och känner jag av understyrningen så kommer ett mail till er med en beställning.
Klistra di lite skumgummi , som du form klipper efter karossen.
markusb
Post by markusb » 12 Aug 2010, 10:31
Tack waqr! Nätmodden på motorn har jag gjort, så det är egentligen bara första länken som jag skulle behöva då.
Lusse, är det ok att täppa till dom luftkanalerna med skumgummi? Eller är nät bättre? Tänker på kylningen.
Post by Lusse » 12 Aug 2010, 10:36
markusb wrote:Tack waqr! Nätmodden på motorn har jag gjort, så det är egentligen bara första länken som jag skulle behöva då.
Det är inga problem med kylningen.(jag har kört med det i över ett år nu.) skumgummi släpper i genom luft också så det räcker..Och det lätt o billigt..Och det håller bor lite damm också.
markusb
Post by markusb » 12 Aug 2010, 10:58
Okej, då ska jag se vad som finns hemma i verkstaden i helgen. Har jag tur så hittar jag både nät och skumgummi.
Nackdelen med skumgummi skulle isåfall vara att det suger åt sig vatten och kan lukta som ett helt träsk om bilen :hmm:
Post by Lusse » 12 Aug 2010, 11:05
markusb wrote:Okej, då ska jag se vad som finns hemma i verkstaden i helgen. Har jag tur så hittar jag både nät och skumgummi.
Hur ofta kör du i vatten? :drive: Det är ingen båt!!.. :cheesy:
markusb
Post by markusb » 12 Aug 2010, 11:07
Nja, en och annan liten vattenpöl har det ju råkat bli, och väldigt daggigt gräs.
Tillräckligt för att blöta ner en gammal madrass monterad vid underredet :thumbsup:
Jag känner en båt.. hon heter baja-maja heter hon... :lol:
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests
