Behöver hjälp.
Hizpaz
Behöver hjälp.
Post by Hizpaz » 18 May 2016, 19:51
Hej på er,
Ny på forumet och inom båt, har en del RC vana.
Men har nu fastnat för båtbåt, och har några projekt liggandes.
Behöver lite hjälp med tips och trixa. Förs och främst, har någon en aning om vad detta kan vara för båt?
Offshore, glasfiberskrov 1400mm x 430mm.
Nu verkar det som de flesta kör bensin här, hade själv tänkt mig BL.
Vad tror ni om en singel motor runt 1100kv och 6S?
Skulle det även räcka med 3/16 Drivlina?
Kom gärna med andra förslag och tips.
The new guy
Phone Number: 0735304079
Re: Behöver hjälp.
Post by The new guy » 18 May 2016, 20:17
tjena! skicka ett pm till burnout så kan han nog hjälpa dig:)
Hizpaz
Re: Behöver hjälp.
Post by Hizpaz » 18 May 2016, 21:03
Tack för tipset. Inväntar och vem vet, han kanske rent av kollar av forumet.
JPH
Phone Number: 0730897508
Re: Behöver hjälp.
Post by JPH » 09 Jun 2016, 18:16
Gammalt skrov med väldigt liten lucka, ser att proppaxeln har gått ut genom bottnen som dom gjorde förr.
Nuförtiden används flexaxel som man drar ut genom akterspegeln.
Kan bli bökigt att knö in en bensinare där och få till det med tyngdpunkten.
Lycka till med bygget!
Vad har du tänkt att använda för motor?
Mvh JP
Hizpaz
Re: Behöver hjälp.
Post by Hizpaz » 16 Jun 2016, 11:30
Luckan längst bak mäter 20x19cm och den andra 26x21cm.
Så min tanke är att plasta igen luckan längst bak (för att jag skall köra med el) och sedan hitta någon lucka med gubbar kanske för den andra (som jag kan täta vid körning).
Propelleraxeln går absolut längs ner ( i V-et) på akterspegeln. Tror ni att det är värt att flytta upp den lite. Kommer troligen använda ett dubbelroder med stödbock (ligger i inköpslistan), så får se vart det hamnar.
Det som är inhandlat så här långt:
FLIER 200A ESC med separat 50V CAP-bank
SSS motor 5694/1000KV, 12000W med kylmantel
Det som ligger i inköpslistan är:
Dubbelroder för 1/4 axel med 150mm blad
1/4 flexaxel med nedsvarvad propelleraxel till 3/16 (större utbud av proppar)
Trimtabs 51x62mm (vet inte om det behövs)
Flexkoppling för 8mm axel
En uppsättning 3-bladiga nylonproppar 47-57mm 1.4P
PS. Fick ett förslag om att det kunde vara en KP-båt, Joker 21!?
