Nytt Killbee "Super bee"
Den kan använda 2,3 och 4 kanal radio
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3569/.f
· This Super Bee kit kills your 2-cycle gas engine on command, during a radio glitch, low battery, or total battery power loss
· 4 Kill Switch versions in one. No need for multiple versions for different radios. Works with most 2, 3, 4+ channel radios
· Optional dual ignition contacts for twin engines
· Adjustable low battery voltage cutoff: Choose from 3, 4, 5, 6v cutoff (great for LiFe or LiPo packs)
· Adjustable glitch sensitivity
· Multi color built-in LED
· Buzzer output with multiple tones
· LED output, which can power up to 8 sets of Killer RC 6v LED headlights
· Dual engine temp sensors w/ adjustable high temp kill (optional temp sensors coming soon)
· Data Logging, (optional add-on module coming soon)
· Half the size of the Killer Bee kill switch
· Ignition coil wiring with quick disconnect, and EMI filter
· Detailed instructions included
Re: Nytt Killbee "Super bee"
Superbee special för Twin!
Jag får beställa en sådan till min twin!
Sen så finns det Isamtec med, bra mycket större än Super bee´n som ska in i Bajan ( om den blir levererad ngn gång )men Isam har ett skilt relä och är helt vattentät, så den kan vara utanför radiolådan om det är trångt där.Jag använder den i mina båtar.
Jag har precis köpt 2 st killerbee killswitchar... i min ena bil har jag baran2 kanaler... dvs switch 1 ska va ner o switch 2 upp... men den verkar inte reagera på när sändaren dör. Har bara provat lite i källaren så den är inte rimtigt monterad än.. vet inte om de ska vara så eller den ska reagera på sämdaren dör oavsett... tänkte med switcharna på de vis så stnger man av aux funktionen för t.ex. om man har knapp på sändaren så man kan döda motorn.
De e tydligen min mottagare som är för dålig....
till mavericken har jag den standard radion som medföljer... har lite annat o betala först men funderar lite på skaffa ne mottagare till till min 4pl sändare. o ha den sändaren till både nutechen och mavericken....
är ju trevligt med en kanal på varje styrservon30 wrote:till mavericken har jag den standard radion som medföljer... har lite annat o betala först men funderar lite på skaffa ne mottagare till till min 4pl sändare. o ha den sändaren till både nutechen och mavericken....
Hur menar du nu ...fredrikf wrote:är ju trevligt med en kanal på varje styrservon30 wrote:till mavericken har jag den standard radion som medföljer... har lite annat o betala först men funderar lite på skaffa ne mottagare till till min 4pl sändare. o ha den sändaren till både nutechen och mavericken....
undrade jag med så skickade ett pm till han
jag kör en kanal till gas/broms och en till killswitch, sedan en till vänstra servot och en till högra servot alltså inte någon y- kabel..Mats B wrote:Hur menar du nu ...fredrikf wrote:är ju trevligt med en kanal på varje styrservon30 wrote:till mavericken har jag den standard radion som medföljer... har lite annat o betala först men funderar lite på skaffa ne mottagare till till min 4pl sändare. o ha den sändaren till både nutechen och mavericken....
Ahaa nå mixing mellan dom 2 kanalerna då för styrning...
