RS5 T14 -> TR14
- Phone Number: 0768033556
Re: RS5 T14
Varför flyttar du inte bara över drevet från din andra diff? Som jag mins är det samma.
Re: RS5 T14
Drevat jag har nu har gängade hål som stämmer för FG-diffen, och försänkta hål som sitter för långt ut för att passa hålen på SCS-diffen. (på FG ska drevet vara gängat, på SCS sitter gängorna i diffen)
Jag får alltså ha ett drev anpassat för SCS.
Re: RS5 T14
Jaha är det så... det måste jag kolla om det är samma på min scs.
Re: RS5 T14
Lyckades nypa förstaplatsen på första deltävlingen i Sverigecupen i Trollhättan idag. Mycket nöjd med detta!
Det var upptorkande i början av GT-finalen som körde innan Touring, sedan regnade det ordentligt och blev blöt final.
Fick in bra flyt i körningen och matade på utan större misstag, och lyckades ta första plats med 2 varvs marginal, och dessutom bästa varvtid i finalen
Re: RS5 T14
Grattis!
Det var inte illa pinkat!
Re: RS5 T14
Stort grattis till dig Samuel, den platsen är du värd!
Re: RS5 T14
Tack!
Det är väl som med Trisslotter odyl, skrapar man tillräckligt många så vinner man till slut
Re: RS5 T14
Var det Ingemar Stenmark som sa:
"-Jag vet inget om tur....men ju mer jag tränar desto mer tur har jag..."
Re: RS5 T14
Grattis!
Hur mycket kostar en silkeslen regnmotor?
Re: RS5 T14
Motorn börjar på 599.000kr för basmodellen, sedan kan man lägga på options för lite småpengar också
Malte o Bjuggen: ni får plocka fram era FG-bilar nu och börja nöta lite varv på banan!
Re: RS5 T14
Bilen är i ordning.. Ska försöka lägga in om ledigt för lite körning på torsdag kanske..
Re: RS5 T14
Låter bra, blir det väder kan vi väl sikta på lite körning efter jobbet!
Har byggt tillbaka bilen efter regn-rejset nu, bytt motor, gått över diverse lager mm Har kvar att justera tillbaka lite setup, ladda mm, men det ska jag nog hinna med imorgon kväll, så kan jag packa och åka ut till banan efter jobbet.
