Fasiken vad reedcase maskiner det är överallt, har länge funderat på en själv ända sedan baja-tiden. Snart kanske man inte kan stå emot längre. Nu har jag ju i alla fall en bil att stoppa den i.
Re: Sv: Vad har du köpt till din LS idag?
Man kan väl säga att den tillhör min LS.
Var bara tvungen då det var tokrea hos den lokala järnhandlaren, köpte den med korköppnaren så kärringen skulle godkänna köpet
Passade även på att slå till på en FG Monster 4x4 när man ändå var i köpartagen. Har försökt köra lite med dubbade sulor på bajan men det märks att 4-hjulsdriften behövs. Vevade igång Savage xl:n, slängde på dom dubbade sulorna från bajan på den istället och det gick tusen gånger bättre. Monstern hittade jag dessutom en tråd om på forumet här idag, kommer bilder då jag får hem den
Japps! Förhoppningsvis dyker den upp på torsdag senast så jag får ha med den till stugan över påsken
Igår beställt motorn till fg mt
Idag, Jag har beställt från swedrc
1 x Flywheel Puller
2 x Manifold Gasket
2 x Carb. gasket
2 x Exhaust gasket
1 x Flywheel Puller
2 x Manifold Gasket
2 x Carb. gasket
2 x Exhaust gasket
Jag har beställt en sådan här.
Blev lite komplettering av diverse lack pryttlar idag...Är på lackerings humör
FASCHANGE Blå 60 ml
1
41 kr 41 kr
40185 FASCHANGE Röd 60 ml
1
41 kr 41 kr
40180 FASCHANGE Purple 60 ml
1
41 kr 41 kr
40051 FASPEARL Vit 60 ml
1
41 kr 41 kr
40054 FASPEARL Charcoal 60 ml
1
41 kr 41 kr
40190 FASGLOW 60 ml självlysande
1
41 kr 41 kr
40202 FASKLEANER rengörning 60 ml
2
41 kr 82 kr
40200 FASKOAT 60 ml täcklack
1
41 kr 41 kr
40300 FASKROME 60 ml Semi-Chrome
1
41 kr 41 kr
40201 FASTHINNER
1
47 kr 47 kr
40191 FASTINT 60ml transparent rök
1
41 kr 41 kr
40014 FASDARKBROWN 60 ml mörkbrun
1
41 kr 41 kr
40013 FASBURGUNDY 60 ml Burgundy
1
41 kr 41 kr
40008 FASBEIGE 60 ml beige
1
41 kr 41 kr
10829 Paint Mask Ripped Metal
1
52 kr 52 kr
10835 Paint Mask Tribal Flames
1
52 kr 52 kr
10813 Paint Mask Inca
1
52 kr 52 kr
10831 Paint Mask Devil Tail
1
52 kr 52 kr
78587 Kabel 12 gauge 1m röd och 1m svart
2
54 kr 108 kr
B9765 Krympslang sort 2-15mm bredd
1
32 kr 32 kr
CR045 CORE RC - Straight Body Scissors
1
38 kr 38 kr
20010 Knivblad 5/fp rund K1 Excel
1
26 kr 26 kr
20011 Knivblad 5/fp rak spets K1 Excel
1
18 kr 18 kr
FASCHANGE Blå 60 ml
1
41 kr 41 kr
1
41 kr 41 kr
1
41 kr 41 kr
1
41 kr 41 kr
1
41 kr 41 kr
1
41 kr 41 kr
2
41 kr 82 kr
1
41 kr 41 kr
1
41 kr 41 kr
40201 FASTHINNER
1
47 kr 47 kr
1
41 kr 41 kr
1
41 kr 41 kr
1
41 kr 41 kr
1
41 kr 41 kr
1
52 kr 52 kr
1
52 kr 52 kr
1
52 kr 52 kr
1
52 kr 52 kr
2
54 kr 108 kr
1
32 kr 32 kr
1
38 kr 38 kr
1
26 kr 26 kr
1
18 kr 18 kr
Ser ut som om du ska lacka mycke.
Går åt att ha en hel del nyanser om man ska få till ett fint motiv eller tema..
Saknade lite olika nyanser & basfärger som behövde kompletteras lite
Har ju 3-4 karosser som ska lackas snart..
Svänghjul, tändspole, mutter, tändhatt och koporna till min Reed motor.
En Victory PRO-pipa
en pipa till..
Till min FG MT
6734/06 Scheibe-Stahl 6,4mm - 15St. 1
6745 Passscheibe 10x16x1mm - 10St. 1
6738/06 Sechskantmutter selbstsichernd M6 - 15St. 1
6022/01 Antennenrohr mit Halter, 1 St. 1
6065 Differential-Hülse - 1St. 1
6013 Karosserieklammern, 10 St. 1
6068 Differential-Kegelradachse - 1St. 1
6067/02 Differential Kegelzahnrad B verstärkt - 2 St 1
6064 Differential-Gehäuse - 1St. 1
6066/02 Differential Kegelzahnrad A verstärkt - 2 St 1
7071/01 Stabilisator 5mm hinten - 1St. 1
y0039 Stoßdämpferöl, alle Viskositäten, 100 ml / 1 St. 1
6036/06 Kugellager 10x19x7 abgedichtet, 2 St. 1
6040/06 Kugellager 10x22x6 abgedichtet, 2 St. 1
6063/06 Kugellager 12x28x8 abgedichtet, 2 St. 1
6540 Empfängerbox - 1St. 1
6020 Stellring 2,1mm - 5St. 1
6512 Differential-Fett 50ml - 1St. 1
6176 Dämpfungsgummi für Karosserieauflage - 4St. 1
6175 Karosserieauflage Monster-Modelle - 1St. 2
En Flowsystempipa....
