Burnout´s "Fula båt"!
När jag hittade den här jetbåten på Ebay så tänkte jag: Den måste jag köpa för skoj skull... kanske ha som ett vinterprojekt??
Den var billig, kostade ca 1200 laxar med frakt från Tyskland...."svinbilligt"!
Den har servon, ackar (batteri) och motor från 90-talet... det är bara att sätta i en mottagare
Men jag måste kolla vilket skick motor är i, den kanske inte ens startar?
Det är en riktigt gammal Zenoah g2d motor med vattenkyld topp.
Förra ägare har satt in en koppling men det finns ingen vattenpump som kyler ner motorn!!
Det här är verkligen den riktigt fulaste båt som jag någonsin har sett...
Den är sk*t fult målad och motorrummet är smutsigt
En kul "slit-och-släng" båt kan man säga. Se upp! Monstret framtill är riktigt skrämmande!
Avgassystemet är riktigt "tekniskt komplicerat"....
Re: Burnout´s "Fula båt"!
Så ful var den ju inte, tycker det är lite charmigt med oldschool kopparbrun.
Okey...Itasha wrote:Så ful var den ju inte, tycker det är lite charmigt med oldschool kopparbrun.
Igår jag har undersök på gamla g2d och finns inget gnista pga spole och svänghjulet för gamla rostigt...
Jag har funderar tills slut jag fick en ide!
Jo jag har en motor cy 26cc ligger i låda.
Jag har montera den i båt blev prefekt!
Men måste göra luftscoop på båten och då luft in till motor...
Kul testa denna i vatten sen så vi får se sen
Hoppas går bra denna eller skit...
Nu motor cy 26cc är färdigt!
Imorgon ska motor ska montera in i båt!
Nu ska ta borta ful kopparbrun färg från båten
Den ska ommåla!
Den ska ommåla!
Äntligen har jag lite tid att jobba med den!
Jag har anpassat motorn till båten pga att 26cc är större än den gamla G2D zenoah.
Ska blir kul testa båten i sommar!
Jag tvungen att kasta ackar och andra små saker eftersom dom var omoderna och inte används på länge.
Jag har rensat ut allt och ska måla i "motorrummet" vitt eller grått hade jag tänkt.
Imorgon ska jag slipa skrovet så jag får bort gammal färg.
Jösses vad 26cc motorn ser så mycket större ut i båten än vad gamla G2D gör!
Rostigt....
Rostigt....
Slipa....slipa på båten.
Men svårt lite eftersom lack är hårt och gammal.
Jag har hittade många sprickor i skrovet.
Jag måste laga lite och spackel på sprickor.
Bara kvar måla och montera allt in i båten.
Den är grundmålade båten idag.
imorgon ska lite slipa mer!
Idag jag har spackel och slipa...slipa!
jobbigt all damm .. tur jag har skyddsmask.
Nu båten börjar att fin och finns inte ens sprickor eller ojämnt.
Har köpte färger (2-komp) plus klarlack (2-komp)
Börjar få ordning på grejerna
