Projekt "Milling Madness"
Re: Projekt "Milling Madness"
Ett steg i taget.....
Hittade en väldigt trevlig sida som hade allt man behövde och lite till för hyffsade pengar !
Dyr frakt, men skönt upplägg !
http://www.beltingonline.com/
Har inte hänt nånting på flera dagar nu.....
Togseg jobbstart efter julledigheten !
Men, som jag brukar säga, inget skit som inte har nåt fuffens med sig !
Snubblade över en display till kortet jag har......kan man leva utan ett sånt ?
- Phone Number: 0768033556
Vad visar den då?
Vi kör bara med datorn det är ju där man gör allt och det funkar klockrent... en sån pulser/pendant som jag länkade till förut är överkurs den också.. ett litet numeriskt tangentbord duger nästan lika bra
Den visar positionen, precis som dataskärmen, men kan ju vara bra om man har en pendant som är kopplad till drivkortet.....finns väl ingen återkoppling till Mach3 som gör att värdena på skärmen ändrar sig om man inte har pendanten till PC´n ?wrep wrote:Vad visar den då?
Pendanten går genom datorn även om du kopplar den till kortet tror jag... kortet har ingen egen inteligens tror jag.
Vevar du förhand tappar maskinen bort sig hur du än gör... har väldigt svårt att tro att displayen skulle kunna funak som en vanlig "digital"
Har lekt elektriker och byggt in nätaggregatet och styrkortet i chassit till PC'n.
Har tänkt använda mig av givarkablar mellan motorerna och styrkortet, och har ikväll monterat motsvarande 4-poliga M12 kontakt på baksidan för att enkelt kunna koppla i och ur motorerna sedan.
Givarkablarna är specade att tåla 4A kontinuerligt så jag hoppas det räcker.
Och så dök det upp en låda med godis från Beltingonline.com !
Coolt! dom ser kraftiga ut! hur breda remmar är det?
Jag körde 16mm....hoppas det räcker !
Tyvärr har dom märkt alla 60t dreven fel för lägger jag remmen helt runt kan jag rotera tandremshjulet i glappet som blir mellan tänderna.....
Fick svaret av Beltingonline att T5 finns i 3 standarder varav den som har 0 glapp inte finns annat än på beställning.
Så det sket sig ordentligt....
Ska testa om jag kan svarva ner ytterdiametern på hela tandhjulet för att få remmen att passa bättre, annars blir det till att köpa nya drev.....
Om vi säger att du har 1grad glapp på remmen, och får ner det till kanske 0,5 med svarvning, hur många tusendelar gör det?
Kanske inte är optimalt, men ändå inte så illa som det verkar..?
