MickeK´s Baja 5b
MickeK
Re: MickeK´s Baja 5b
Post by MickeK » 14 May 2012, 16:26
Har sett i div proj.trådar här att folk beställer prylar från Telecenter... Hur f*n hittar ni grejer till våra bilar på den sidan? Jag får bara fram Mini-Z bilar o tillbehör. Börjar misstänka snart att jag e blind eller dum i huvudet :hammer:
Eller vet ni utantill vad Telecenter har för sortiment offline :hmm:
Förvirringen är total! :lol2:
Post by S 500 R » 14 May 2012, 17:19
Telecenter har allt som DDM har plus hela HPI sortimentet. Han som har Telecenter heter ulu här på forumet. Så skicka han ett PM så löser han det du vill ha.
Post by huSSe » 14 May 2012, 17:20
du är varken blind eller dum i hövve.
bara fråga om det du ska ha.
har han inte hemma så tar han hem!
MickeK
Post by MickeK » 14 May 2012, 17:47
Aah! Det börjar klarna :D Var lite orolig där ett tag *puh* :lol2: Tackar!
MickeK
Post by MickeK » 15 May 2012, 22:32
Kördes i säkert i 2 hela minuter idag, sen ville inte bilen hosta igång. Tror pre-filtret var för skitigt. Och i o med allt tryckande i starten så så den upp sig oxå, ville inte dra tillbaka snöret till slut. :curse:
Men polarn testade mina paddeldäck. Dra åt H*LVETE vilket grepp :D Drog upp på bakhjulen hela tiden. Ska bli kul o testa ifall det blir nån skillnad med min 8000rpm's koppling :D
MickeK
Post by MickeK » 29 May 2012, 19:21
Nya drivaxlar införskaffade då jag o polarn märkt att pinnarna börjar vandra utåt i originalaxlarna efter körning med sandpaddlar. Slog till på Heavy duty medans man ändå va i farten :)
MickeK
Post by MickeK » 29 May 2012, 22:53
Två klipp från helgens körning
MickeK
Post by MickeK » 03 Jun 2012, 12:08
Passade på att plocka ur förgasaren för att se hur den sitter samt liten översyn på packningar o dyl. Har ju grymma problem med tomgången, den finns lixom inte :lol: Förgasarn va skapligt skitig både utanpå o inuti. På med motortvätt o Bräkleen så blev den som ny :D Drog åt allt ordentligt, det satt inte superhårt när jag plocka isär. Kanske det dragit tjuvluft mellan förgasare o insug...
Sen tappades drivningen igen vid förra körningen :drive:
Frågan är om det är Kina-plingplong grejerna som är klena i godset eller om det beror på nåt annat. Beställer HPI original sen o sätter dit, hoppas på bättre hållbarhet :D
MickeK
Post by MickeK » 11 Jun 2012, 21:45
Kom hem lite nya prylar idag:
Drev, kopplingsfjädrar, nya rutor, samt QR Airfilter adapter som tiltar luftfiltret uppåt
Pinjongen ska få åka pelarborr imorrn o bli uppborrad till 5mm... Ska byta tillbaka till 6000 rpm´s fjädrar. Hoppas på böttre hållbarhet. Sen ere körning igen på torsdag :drive:
MickeK
Post by MickeK » 11 Jul 2012, 16:50
Färdigmekat o nu står den o inväntar nästa körning. Smutt med nya QR filter möjängen... Betydligt lättare att få på prefiltret
MickeK
Post by MickeK » 18 Dec 2012, 13:36
Killen som e segast med uppdateringar :)
Körningen sist blev inte långlivad... Smälte samtliga kugg på bakre drevet... Nå väl, dit med nytt. Fick benda o dra lite så att bakre drevet inte satt så tight mot det lilla. Tror det var därför jag rensade drevet förra gången
Kommer lite bilder senare
MickeK
Post by MickeK » 18 Dec 2012, 15:49
Var ute o testade en sväng i snön... Den ville inte gå för fullt. Seg på att driva ordentligt framåt lixom. Kändes som att den inte kom upp ordentligt i varv heller :curse:
Några förslag innan jag börjar riva allt igen?
Speedup
Phone Number: 0768000221
Post by Speedup » 27 Dec 2012, 13:20
rullar bilen lätt dåe utan motor igång å igång? Kanske kan vara nål inställningar istället.. tråkigt när grejerna inte vill funka jue! hoppas de löst sig eller löser sig :rock2:
MickeK
Post by MickeK » 27 Dec 2012, 14:48
Japp, den rullar lätt för hand... Verkar skumt om det skulle va nålinställning då jag inte rört skruvarna efter att jag rensade drevet i somras... Ja ja, bara riva o försöka klura ut vad det kan va :)
Speedup
Post by Speedup » 27 Dec 2012, 15:11
Okidoki..
Har den funkar efter att du hade bort förgasaren som man ser på bilderna då?
finns de komp i motorn då?? lycka till å hoppas de löser sig finns ju inget värre en när de bråkar..
MickeK wrote:Japp, den rullar lätt för hand... Verkar skumt om det skulle va nålinställning då jag inte rört skruvarna efter att jag rensade drevet i somras... Ja ja, bara riva o försöka klura ut vad det kan va :)
