vilken ska ha olja/fett till flex-axeln?
Diverse diskussion om båtar
Post by Burnout » 26 Apr 2012, 12:58
Jag har sådan på min båten: Image
Vad vilken ska ha typ olja/fett i "olja-tank" :hmm: :hmm:
Jag vill bara vet vilken typ olja/fett? :hmm:
John
Re: vilken ska ha olja/fett till flex-axeln?
Post by John » 26 Apr 2012, 13:29
Hej,
Jag kör med detta:
http://www.whhonline.com/product-p/epog100.htm
http://www.whhonline.com/product-p/epog200.htm
Det fett som tänkt för drivaxeln. Kör man olja (som har låg viskositet) så tenderar den att bara rinna rakt igenom och ut vid propellern.
Jag testade med vanlig växelhusolja och det rann rakt igenom.
jokerracing
Post by jokerracing » 26 Apr 2012, 14:07
Mercury 2-4-C Teflonfett fungerar utmärkt.
Tänk på att flexaxeln är som en skruv som "skruvar" fettet/oljan bakåt" och ut ur axelröret.
Kör man med fett måste det vara tätt hela vägen till strutten/stingern. annars är fettet slut på några varv.
Men med en tätt-axelsysten så går det att köra "en heldag" innan man måste fetta om axeln.
Med olja har man enklare att fylla och hålla koll på förbrukningen däremot så har det en förmåga att rinna olja överallt då man oftast kör ett öppet axelrör.
Själv använder jag fett i alla mina båtar förutom i en Catta.
Andra kör bara med olja, så det är olika skolor men gör man rätt fungerar båda bra.
Post by Burnout » 27 Apr 2012, 17:09
Post by Burnout » 10 May 2012, 20:45
Jag undrar om den kan ha i oljekoppar???
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... -90-36319/
