beställ dåadrenaline wrote:kör inte längre in än till enebyberg (banan)
TIPS OCH TRIX
Re: TIPS OCH TRIX
Re: TIPS OCH TRIX
Måste tipsa om ett helt suveränt underlägg till arbetsbänken !
Swedol har stänkskydd till lastbilar som är klockrena !
60x40cm med en liten kant runtom är perfekt när man mekar motorer !
Re: TIPS OCH TRIX
pris och länk
Re: TIPS OCH TRIX
Ett litet tips för er som inte gillar att kränga däck på fälgar testade jag en grej som funkar väldigt bra.....
Linda ett grovt snöre ett par varv runt fälgen
Tryck ner fälgen så snöret hamnar innanför foamen och dra sedan snöret rakt ut......däckskanten kommer att följa med busenkelt
Tadaaa...... tog ungefär 5 sekunder att få kanten på däcket över fälgen.....
Re: TIPS OCH TRIX
Har juh sett och upplevt det hör med bakre karossfästet på TC buren. Så idag slog jag ihop dom där 2 hjärncellerna och funderade ut ett litet trick.
Tog 2 st kabelskarvar till lite ballare sladdar. dom har en ytterdiameter på 13 mm. Borrade dom 10 mm invändigt och värmde dom lite försiktigt. Sen satte jag upp dom tillsammans med buren i skruvstycket och pressade i dom genom hålet. Vart riktigt bra. Lite bilder kommer här.
Re: TIPS OCH TRIX
Snyggt Robban! Alla borde få ha rätten att äga TCC!
Re: TIPS OCH TRIX
HPI Bajorna har en akilleshäl i stötdämparna som de flesta känner till......och tänkte bara visa hur tillverkning av utfjädringsstopp eller så kallade Limiters går till på ett enkelt sätt.
Anledningen till att det behövs limiters är att man rycker av kulledsplasten från kolvstången om man voltar och landar upp-och-ner och hjulen slår i backen.
Man behöver:
Isolerade kabelskor för 2,5mm² (Blå) med 4mm hål
En riktig presstång för dessa kabelskor
Stålwire, fintrådig och flexibel.
En jigg som hjälp när man ska bestämma längden
Kabelskor och wire
Platta till metallhylsan så den får en oval form
Trä wiren genom kabelskon, runt i en ögla och tillbaka genom
Anpassa öglan och pressa kabelskon
Trä en skruv genom, och rigga upp den. Jag har borrat två 4mm hål med c/c 185mm i en spånskiva.
Trä wiren genom nästa kabelsko, sätt i skruven genom och spänn upp den lagom.
När detta är gjort, drar du ur båda skruvarna och pressar andra änden också. Då får du dem i samma längd !
Byt skruven till det övre stötdämparfästet, till en 10mm längre variant.
Sätt 2 brickor och låsmutter för att montera limitern
Nertill använder du samma skruv som till stötdämaren.
När du monterar en stålwire, kan du vrida wiren ett varv i ena änden innan du skruvar fast den.
Då kan man styra lite hur den beter sig när det fjädrar, och förhindra att den viker sig olämpligt.
Samma längd funkar även bak om man monterar som på bilden.
Även här byter man skruven till det nedre fästet till en 10mm längre variant, fixar en hylsa till hålet i länkarmen, och sätter en M6 kragmutter först ´som distans, med limiten utanpå.
M6 muttern skyddar även länkarmen från slitage från bakfälgen.
Den kommer att ta emot det mesta slitaget istället för att länkarmen går av.....
Man behöver:
Kabelskor och wire
Re: TIPS OCH TRIX
Snacka om utförlig beskrivning
Re: Sv: TIPS OCH TRIX
En grej som funkar bra att täta genomföringen till tanken med är en vanlig o-ring från en stötdämpare.
Trä den över slangarna och lirka in den under gummit bara!
- Doorcracker
- Phone Number: 0707102103
Re: TIPS OCH TRIX
1+ på limiters beskrivningen =)
Re: TIPS OCH TRIX
@Dave, fixa gärna dina bilder. Din limiters guide var perfekt
men en bild säger mer än 1000 ord....
Tycker 1/5 växer så det knakar och detta är ett av många lysande tips
Re: TIPS OCH TRIX
Fixat!Rodex wrote:@Dave, fixa gärna dina bilder. Din limiters guide var perfektmen en bild säger mer än 1000 ord....
