befintlig motor till longrod
Re: befintlig motor till longrod
http://www.syndicateperformance.com/cat ... faad9fc5ca
tittade lite på denna sidan om olika alternativ på longrod.
har en fråga ær det stor effekt skillnad på 3mm longrod mot en 5mm
longrod?
funderar på att bygga om min 27 pro-mod till en longrod variant.
sen byta kolv och cylle till en 30cc.....
føretsen nu finns det sænknings kit till tændspolen oxå, men det ær væl
lætt fixat egentligen om man vill sjælv.
longrod?
jag tror det blir semre med 5mm longroad...
mindre tryck i vevhuset...
men det är bara vad jag tror..
blir det bættre eller sæmre botten drag med 5mm longrod.
vill ju ha max botten drag.
Om man ska bygga sin pro mod till en long rod så har det väl sutit en +2mm vev från början men
Om man ska kasta i en +5 mm vev behöver man bara då 3mm distansen ?
Fattar ni vad jag menar ?
Vilket är bäst +3 eller +5 ? eller 6 mm som även finns nu
Det är dock inte samma mått som är +2 mm i Promod´n, 28 resp 30 mm vevsläng.
Longrod är längden på staken, så OD blir 3,5 eller 6 mm längre upp med rätare vinkel på staken som följd.
http://www.syndicateperformance.com/cat ... 913598bc99
http://www.syndicateperformance.com/cat ... 2758951d3e
Finns bättre förklarat i länkarna
Tror även att portningen skiljer på en longrod jämfört med en vanlig icke longrod, så jag är osäker på om det bara är att stoppa i longrod + distans. Någon som vet?????
portningen ändras inte med longrod.. Efter som cylindern följer med upp lika mycket.Det man får är en mindre snäv vinkel på vev axeln vid vänd punkterna . Och det gör så att det krävs mindre kraft när vev staken vänder och så minskar trycket mot cylinder sidorna när vev staken vänder.Och då utnyttjar man kraften som motorn producerar bättre.
Är 3 eller 5 bäst ?
- Phone Number: 0768033556
Miiku77 wrote:jag tror det blir semre med 5mm longroad...
Jag är lite inne på samma sak... att en longrod borde ge sämre vevhus-komp och därför sämmre effekt? Men vad vet man... kanske tar ut varandra
Jag vill påstå att porttiderna ändras lite, för kolvens rörelsekurva jämfört med vevaxelgrader ändras.
Jag tror detta med longrod är lite mode-grej, jag tror inte att det ger många % skillnad i effekt..
Man får ju i mer luft i vevhuset och då kan man ju skicka i mer soppa = mer effekt. Vad tror ni om det då?
Det tror jag med..J.A racing wrote:Man får ju i mer luft i vevhuset och då kan man ju skicka i mer soppa = mer effekt. Vad tror ni om det då?
Känns ibte som det är värt att lägga 200 dollar på det
ingen som bänkat en LR 30.5 mot en en likadan fast utan LR?
det skulle vara intressant att se?!
OBR ?huSSe wrote:ingen som bänkat en LR 30.5 mot en en likadan fast utan LR?
Vi får ta reda på det !Rallyfinnen wrote:Jag vill påstå att porttiderna ändras lite, för kolvens rörelsekurva jämfört med vevaxelgrader ändras.
