Körningen i dag känns som den regnar bort
Morgon kaffet avslutat! dags att ge sig ut i garaget o riva isär det krånglande bromsoket igen då för i går kväll luktade det svedd bromskiva igen
.Nu ska kolven smörjas ordentligt så får jag se om det hjälper. Jag har då ingen lust att kosta på något nytt ok.
Du behöver ju inte köpa ett nytt... finns säkert hur många som helst på skroten!
Det spelar ingen roll om så ett begagnat måste köpas.Spesielt till volvo då det kommer fel på den hela tiden känns det som. jag är urless på att reparera allt va gamla bilar heter just nu.S 500 R wrote:Du behöver ju inte köpa ett nytt... finns säkert hur många som helst på skroten!
Jag håller även på med arbetsbilen vars motor skar i slutet på förra vintern. Men den går det framåt med bara en bekant kommer ut o byter kam rem på utbytes motorn så går den nog snart att starta upp igen.
Sälj skiten och köp något annat då!
Har vi vaknat på fel sida idag?S 500 R wrote:Sälj skiten och köp något annat då!
Njaä... lite allmänt trött bara...Robban wrote:Har vi vaknat på fel sida idag?S 500 R wrote:Sälj skiten och köp något annat då!
Ha ha nej Robbili bobbelli bobban, robbelli bobbelli bus det har vi inte dock tröttnar man när det strular hela tiden .Robban wrote:Har vi vaknat på fel sida idag?S 500 R wrote:Sälj skiten och köp något annat då!
nu gar jag sprejat i massor med wd 40 runt kolven och motionerat den fram o till baka några gånger . Anonnsen på bilen är inte långt borta sedan.
Det behöver nödvändigtvis inte vara oket som ställer till det, har råkat ut för ett flertal ggr att slangen separerat invändigt. bromsvätskan går in i oket men kan inte "backa". Vanligast är dock att det rostat fast.. Är det glidok på en sån där? ISåfall kan det juh va glidkolvarna som fastnar?
Kolla..
Kolla..
Det är glid ok på v70 kolvarna går tillbaka som de ska . Det där med slangen har jag också hört av en annan mekaniker så kärvar det en gång till så ska jag byta ut slangen.
Skruvat .se va ju en bra sajt 55 :- för en renoverings sats med glidkolvar 160:- för slang 1000:- drygt för ett nytt ok. Mera humanitära priser än blodsugarna på skobes tar .Jag får laga vartefter tills problemmet blir löst då!
Funderar på varför alla chefer är stolpskott?
Det är bara för att de besitter maktposition!Robban wrote:Funderar på varför alla chefer är stolpskott?
Ny bromslang är nu beställd i förebyggande syfte så efter den är bytt så är det annat fel på bromsen i sådana fall!
Tråkigt väder idag
Jag har snabb kolla i ddm och kolla vilken ska ha diffen.
Eftersom min 5b diffen är taskigt och fullt bitar av alu
