Total nybörjare, vad skall jag välja?
Jag är en "yngling" som nyss fyllt 51 och som tänkte byta spår i livet, i allafall vad det gäller hobby.
Har kört motorcykel i en massa år framtill för fem år sedan då den senaste MC´n såldes och därpå följde 4 stycken jänkebilar av olika slag men den sista är nu såld och jag funderar på att plocka upp ett annat gammalt intresse som aldrig blev av då jag var ung.
Vill testa radiostyrt men inser att flygplan är inte mitt första steg, hellre börjar jag då med bil eller båt.
Om jag väljer båt, vad föreslår ni med erfarenhet för båt? El, bensin eller metanol?
Jag vill inte gå via "leksaker" utan det skall vara maskiner som går att köra seriöst med, när erfarenheten finns, och om lusten faller på.
Har hittat några på Hobbex:
http://hobbex.se/produkter/radiostyrt/b ... p-rtr.html
http://hobbex.se/produkter/radiostyrt/b ... 1-rtr.html
Eller om man går på bensinmotor:
http://hobbex.se/produkter/radiostyrt/b ... t-rtr.html
Är dessa någotsånär seriösa maskiner eller sådant som ni kännare fnyser åt?
Hur går man in i denna hobby på ett lämpligt sätt?
Är det genom att köpa en färdig båt eller skall man börja bygga från grunden för att förstå delar och dess funktioner?
Hur ser tävlingsmomenten ut med rc-båtar, finns det någon film att hitta eller som ni kan tipsa mig om?
Nu är det inte troligt att jag kommer att tävla men det kan ju bli så.
Re: Total nybörjare, vad skall jag välja?
Nu är jag inte så värst bra på båtar.. men bensin ska du nog välja. Det är motorer som går och går..
Jag gissar på att du kommer få bättre svar av jebogren och jokerracing senare.
Välkommen hit förresten!
Hej där. Välkommen hit till detta forum. En fråga bara. Varför inte börja med en bil? Off rod eller on rod?
Hej och tack för välkomnandena.Lusse wrote:Hej där. Välkommen hit till detta forum. En fråga bara. Varför inte börja med en bil? Off rod eller on rod?
Vet inte riktigt varför jag tittar på båtar...inbillar mig att de är lite lättare att komma igång med.
Allt som flyger vill jag nog vänta med och se intresset växa fram...
Då jag är öppen för allt tar jag gärna emot förslag på bilar, tror jag vill titta på off road, som passas en total rookie...
Åter, vad skall jag titta på bensinmotor (finns det i bilar), elmoter eller nitro?
Vi här håller ju på med bensin i huvudsak och el börjar komma in. Men nitro håller vi inte på med. Finns inga nitromotorer i denna skalan. För vi håller ju bara på med skala 1:5/1:6.
Ska du ha en bil är det nog HPI baja som är den bästa. Riktigt bra allroundbil.
Här är några , som det bara är att ladda batterierna och tanka med moppe bensin så att säga..http://www.swedrc.se/index.php?cPath=31_117 Eller någon av dessa. http://www.swedrc.se/index.php?cPath=31_116_45
jag hade sattsat på en RTR från tillexempel miniracingteknik med en zenoah motor i på 26 cc och då kan du tävla i standard zenoah klassen om man vill
den bensin båten från hobbex har en kina motor som inte är något vidare bara trött o slö o du tröttnar snabbt
annars är det att köpa begagnat då kan man få väldigt mycket för pengarna
att bygga själv från grunden är inte lätt med vikt fördelning och diverse saker
ny båt för att tävla i zenoah standard
http://shop.miniracingteknik.se/html/un ... f9jl6d0pb6
ny bått för att tävla O-27 eller V-27 med fria trimmade motorer upp till 27cc
http://shop.miniracingteknik.se/html/ne ... f9jl6d0pb6
begagnad båt i standard zenoah
http://www.blocket.se/sodermanland/Snab ... ?ca=15&w=3
begagnad värsting
http://www.blocket.se/varmland/AC_Boats ... ?ca=15&w=3
begagnad värsting
Till en total nybörjare skulle jag nog rekommendera en begagnad HPI Baja 5B/T. Där är oftast de svaga bitarna i konstruktionen uppgraderade till grejjer som håller.. Min erfarenhet av båtar är att man nog ska satsa på lite bättre med en gång.. Hade en sån där billig båt ett tag med en skum motor som jag tröttnade på rätt så snabbt.
Nä.. Satsa på en bil till att börja med och känn dig fram och se vad du vill fortsätta med..
välkommen hit!
en bil är jävligt kul att börja med, spårar snabbt ur.!
mycket bra gemnskap och härliga träffar där alla kan ta del av
andras kunskaper.
och framför allt köra och ha kul.
andras kunskaper.
Hej.
Jag skulle rekommendera en Offshorebåt V-skrov, som första båt, bensin är enkelt.
Köp en bra Radio som passar till båt, en bensinmotor sänder ut mycket störningar.
"Säkra kortet" är Futaba 2,4Ghz eller ev 40Mhz.
Köp gärna en beg tävlingsbåt, från någon som tävlar.
Då får du troligen nått som är bra och utprovat.
Arrowsharken med XP254 motorn skull jag låta bli att köpa.
Motorn är ingen höjdare (även om den är snygg att se på).
Orginal Zenoah eller RCMK motorer fungerar bra i båt.
Här hittar du mera information om båttävlingar och klubbar
www.smbf.info
Kolla under filmer här på forumet, så hittar du några klipp från tävlings-heat.
www.smbf.info
Coolvette wrote:Jag är en "yngling" som nyss fyllt 51 och som tänkte byta spår i livet, i allafall vad det gäller hobby.
jokerracing, varför rekommenderar du int XP254 motorn? Har den dålig kvalitet? Prestanda? Tillgång på servdelar?
tror det har lite med att arrowshark är lite stämpade som kina skit sedan innan (vet inte hur det är nu men det säg var annorlunda nu)nho1 wrote:jokerracing, varför rekommenderar du int XP254 motorn? Har den dålig kvalitet? Prestanda? Tillgång på servdelar?
Det jag vet om de tidigare motorerna.
-har dom haft väldigt dåliga passningar, dåliga foder, vevaxlarna har sett ut som skrutt.
tändspolar har hålligt dåligt, vevstakar har gått sönder, kolvar, dåliga mtrl val... osv..
Den nya motorn är i princip oprövad, så hur den fungerar eller vilken kvalla den har, - vet jag inte,
- förhoppningsvis bättre.
MEN...
Man får utan problem en riktig tävlings-testad Racemotor från erkända trimmare, Zenoah eller RCMK för dom pengarna med delar som håller och finns att få tag på.....
Eller en QD Pioneer för runt 1500 mer (om man räknar bort pipan) som är det absolut häftigaste som finns just nu, i 25cc gruppen.
