Tjena, köpte för nån månad sen en 1:5 fg truck.
Sitter en zenoah g230 motor på den. Har börjat kännas som den inte varvar ur fullt lika mycket längre som när jag köpte den. Några tips/ideer på vad som kan vara problemet?
Mvh Tommy
Känns som motorn inte varvar ur fullt längre.
Re: Känns som motorn inte varvar ur fullt längre.
Hej!
Det kan vara en massa saker, men börja med att kolla tändstiftet och även se så inte vibrationer kan påverka att bromsarna på något sätt.
Kärvande länkage till servot?
Kan ju vara så simpelt att "H" skruven på förgasaren har gängat ut sig aningen , då varvar bilen inte ut som den ska, utan börjar 4takta & bluddra en aning på höga varv.
- Phone Number: 0768033556
Har du gjort rent luftfiltret? Det är jättelitet på de där bilarna. Man måste rengöra det mellan varje tank nästan. Glöm inte olja in filtret efter rengöringen.
TommyGoran
Tack för alla ideer och tankar! Ska kolla upp det och återkomma =)
