Offshore bygge O-27
Re: Offshore bygge O-27
Ny ligger form Gelcoat på däcket. sen är det bottens tur.
så nu är det ett antal varv med glasfiber som ska läggas för å få en stabilform. Kul
Nu är det sista varvet på skrovbotten som ska läggas sen är alla formar, - lucka däck och skrov klara.
Så i slutet på nästa vecka är troligen första båten färdig-gjuten.
Nu har jag fått igen skrovet (formen), tyvärr blev det lite lackkador på skrovet men de va ifs väntat.
Men det fastnade även färgflagor i fomarna så dom måste poleras innan de kan gjutas skrov i dom.
Luckan gick däremot kanonbra, den lucka som sitter på skrovet är gjuten i formen.
Satte lite svart tejp på rutan för å se hur den blir när man lackar.
Nu har jag inga bilder, men aktern är borrad och moterad med roder, trimplan, strut och fenfästen.
Motor, pipa och radiolåda är utplacerade i skrovet för rätt CG men har inte borrat än.
Så förhoppningsvis att båten kan va klar under nästa helg. Motorn blir en QD Pioneer26.
Har också hunnit få några nya proppar som ska testas på skrovet.
Har fått lite mera byggt och monterat, luckan är urkapad för pipan.
Sen måste båt lackas igen, då de blev lite färgskador/släpp efter formgjutningen.
wow! riktig bra jobbat!
Är det snö jag ser här var det 29 grader i solen i dag... sorry för
Snygga båten!
Tack! - Kul att fler gillar stuket på båten.
Jopp de är snö här uppe i norr, men nu är det sista resterna, hoppas på att inom 14dgr är isarna borta också.
Första testrundan, så inställningarna är något off men båten har skapligt bra gångläge.
Toppnoteringen är strax under 100blås , "normal toppfarten" ligger lägre, typ 95km/h
se loggen från GPS:n Hoppas kunna få lite mera fart med lite prop tester.
Skrovet går grymt bra, har också varit och testat i grövre vågor , - den går fantastiskt stabilt.
Ser väldigt fin ut i vattnet
Måste ju bara säga att du är ju grym på att bygga båtar
jebogren wrote:Ser väldigt fin ut i vattnet
Tackar.
Nu är det inte så svårt att göra "rätt", - har ju byggt ett antal båtar.
Det är mer erfarenheter av vad som kan fungera bara tillsammans och att sortera ut olika rekomendationer, -som gör en stor del slutresultatet.
- sideburn80
Instämmerjebogren wrote:Ser väldigt fin ut i vattnet
