Det störstahuginen wrote:går i tankarna om att bygga om denna till ett borstlöst fart vidunder....frågan är bara vad man ska välja för storlek på motorn....
Faluga 120 med 26cc motor
Re: Faluga 120 med 26cc motor
Hmmm, eller så om man vill värna om ljud går det att använda segel.......mera cylindrar och gött ljud!
Castle Creations borstlösa motorer är fina, fast förbaskat dyra. Sen räcker ju batterierna så kort tid med. Oljud, bensinlukt och mätt i cc skall det vara!
har kollat runt lite och hittade en kille med en ungefär lika stor båt som denna och har använt sig av en Castle 2028 och fått upp sin båt i 70mph ca 112km/h....det är samma motor som man får med när man köper castels el konverterings kit till hpi baja
här är ett klipp på hans båt...
http://www.youtube.com/watch?v=QoAGiEHFCfs
har nog hittat en BL motor som jag ska satsa på att slänga in i denna i framtiden
Lite info om motorn
Lite info om motorn
Monster 6 horsepower brushless watercooled 5682 motor.
RECOMMENDED for Mono's and cats when replacing a gas motor .
Brushless 56mm diameter motor, 82mm long 1000KV For up to 12S lipo (2 x 6S).
Mounting hole spacing of 29, shaft diameter 8mm.
Max Amps 260. 4800 watts (more than 6 bhp)
Use with 180 Amp speed controller.
