Färgade silikon slangar?
Var får jag tag i såna?
har set att många har men vet inte var man köper de
kan nogon hjälpa?
kan nogon hjälpa?
Re: Färgade silikon slangar?
Jag tror alla återförsäljare har det! SwedRC, DDM, Largescaleracing osv..
Dom färgade som ddm har är bränsle slangar för små för vatten kylning om det var det du skulle ha dom till
om ni söker "ballare" slang så är det klart billigast på http://www.d088.se
Jo det är för kylvatnet jag skule vija ha den..
http://www.do88.se ooo inte 000Robban wrote:om ni söker "ballare" slang så är det klart billigast på http://www.d088.se
Dåm e vel lite att övärdriva i grovleken
Skal pröva själv att färja slangarna..
Borde väl gå på not sät..
Måst ju få lite blin bling i båten med
Jag undrar på hur ska vara storlek på inner till vattenkyl-slang som koppla till PUM 260 zenoah ???
Därför jag vill köpa nya vattenkyl slang men vet inte hur storlek på inner?
vanligtvis 4 mm innerdiameter funkar med lite mindre då det är så kallt i svenska vattenBurnout wrote:Jag undrar på hur ska vara storlek på inner till vattenkyl-slang som koppla till PUM 260 zenoah ???
Okey! vilken typ slang då?jebogren wrote:vanligtvis 4 mm innerdiameter funkar med lite mindre då det är så kallt i svenska vattenBurnout wrote:Jag undrar på hur ska vara storlek på inner till vattenkyl-slang som koppla till PUM 260 zenoah ???
http://shop.miniracingteknik.se/html/si ... k.155.html
brukar jag använda eller ville du ha färgad?
Tack! jag vill inte ha färgad,jebogren wrote:http://shop.miniracingteknik.se/html/si ... k.155.html
Jag tror nog snart beställ från miniracingteknik!
