Markus bygger trikopter
Diverse diskussion om helikopter och flyg
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 26 Feb 2011, 13:18
För ett par dar sen råkade jag glida in på rcexplorer.se och kolla runt. Kikade på några filmklipp där han kör FPV (first person view, trådlös kamera på flyget och videoglasögon på skallen) och tänkte att det där ska jag oxå göra!
För att projektet inte skulle hamna på hyllan satte jag igång direkt att bygga med det som redan fanns hemma.
KapteinKUKs kontrollerkort kommer att användas då det ska göra trikoptern stabilare pga högre uppdateringsfrekvens till ESC/servo.
Det blir desutom en snyggare installation med bara det kortet istället för 4 gyron och en halvmil kablar.
Det blev hyffsat bra tycker jag!
Knölade dit dom flesta komponenterna. En atmega88 är beställd från electrokit.
Slängde ihop chassit av rcexplorers ritningar. Tilten blev en egen lösning.
En drivaxel från min Slash, två 5x8x2.5mm lager, en avfasad distans, två bitar nylon, tvärpinne samt mutter.
Och sen på med lite färg på grejjerna.
Har beställt grejjer från hobbyking och väntar på leverans.
Tills dess händer nog inte mycket.
Re: Markus bygger trikopter
Post by huSSe » 26 Feb 2011, 13:21
fränt bygge!
det här ska följas, vill ha mycket bilder.
hur mycket orkar den lyfta sen?
har funderat på att skaffa mig en quatrokopter.
finns färdiga byggsatser att köpa.
markusb
Post by markusb » 26 Feb 2011, 13:25
Tack :sunglasses:
Om jag inte minns fel så har motorerna en lyftkraft på ca 700g med dom propparna jag beställt.
2.1kg (0.7kg x 3motorer) varav trikoptern själv kommer väga ca 1kg inkl lipo.
Kikade lite på quad oxå men jag gillar utseendet på trikopter mer så det fick bli en sådan. Att det blir en motor/esc mindre är väl bara bonus för en nybörjare :lol2:
markusb
Post by markusb » 26 Feb 2011, 13:48
Beställningslistan blev hyffsat lång..
Första ordern:
HK401B Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
T2200.3S.20 Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
TR-UBEC TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
GWS-RD-1047 GWS EP Propeller (RD-1047 254x119mm) (6pcs/s)
GWS-RD-9047 GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm) (6pcs/s)
B14A707-06 Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK
BU14A707-06 Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG
AM2001-60x10 60CM Servo Lead Extention (Futaba) 26AWG
F002 Part # F002 Main Blade Holder Set
Andra ordern:
TX-9X-M2 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver
RX-9X8Cv2 Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
C-DS-929MG Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec
HK939MG HobbyKing 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g
F32SL-30x10 30CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light
AM2001-20x10 20CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light
OR017-01006-M4 Hex locknuts M4 10pc
OR017-01005-M3 Hex locknuts M3 10pc
Tredje ordern:
TR_P18A TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
TR_PC TURNIGY BESC Programming Card
19-502-3mX10 Prop Saver w/ Band 3mm (10pcs)
AX-2213N 2213N 800Kv Brushless motor for AXN
R14A707-06 Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) RED
Dom flesta grejjerna är backorder och ingen jäkel vet när dom får in det på lager igen..
Radion verkar väldigt intressant, 350:- ger mig detta
Tycker det är sjukt billigt för en 9-kanals radio som dessutom har en vettig display att programmera den på.
Kommer föda elektroniken med detta
Motorer samt escar
Post by huSSe » 26 Feb 2011, 14:09
vad kommer den att kosta dig flygfärdig?
markusb
Post by markusb » 26 Feb 2011, 14:21
Ca 1600:- för allt jag skrev.
Sen tillkommer goproHD, fatshark brillor, videolänk osv.
Men dom grejjerna kommer handlas efterhand framöver. Först ska kärran upp i luften och piloten ska lära sig kracha mjuuukt ;)
Post by huSSe » 26 Feb 2011, 14:24
har du länk till den filmen dom kör med brillorna?
markusb
Post by markusb » 26 Feb 2011, 16:44
Denna är tuff tycker jag. Man ser tjomen sitta med brillor och antennstation.
Sen har vi rcexplorer då,
Denna första är för djävla fräsig!
Denna e snyggt filmad!
Post by Burnout » 26 Feb 2011, 18:26
Glöm inte tänkte på tyngdpunkt pga går inte flyg då baktung!
Allafall kul bygga! :thumbsup:
Post by wrep » 26 Feb 2011, 22:54
Du har valt nästan exakt samma grejor som jag har på min quad :-) samma motorer och esc bla samt KK-kontrolern också.
Jag beställde 4x7 trebladiga proppar till min , mest pga att det var de enda som fanns som motroterande på HK, med de är nog för små tror jag... den kommer lätt i självsvängning när batteriet blir lite urladdat... jag tror det beror på att man flyger för nära maxvarv så det borde bli bättre med större proppar så att motorvarvet går ner lite..
markusb
Post by markusb » 27 Feb 2011, 15:50
Lugnt burnis, CG ska justeras under byggets gång :thumbsup:
Batteriet kommer vara justerbart för att hitta CG lätt beroende på om jag kör kamera eller inte.
Wrep, jag fegade och valde dom grejjerna som rekomenderades. Finns ej på lager men det är värt att vänta för at få hem grejjer som andra fått att funka felfritt.
Vad har du för strömförbrukning på din quad när du hovrar?
Post by Burnout » 27 Feb 2011, 19:34
Visst, jag även bygga också fast flygplanet tvåmotor från 2ww... :thumbsup:
riktigt stor!
jag lite sugna bygga också triopter :drool: :thumbsup:
Post by wrep » 27 Feb 2011, 19:45
markusb wrote: Vad har du för strömförbrukning på din quad när du hovrar?
Jag kommer inte ihåg riktigt... kan ha vart kanske 12-14A men jag kommer ihåg att full gas när man höll i den var ca 16A dvs 4A/motor... har för mig att de skulle tåla 8A så mina proppar tar bara ut ca halva effekten.
Post by Dave » 27 Feb 2011, 19:52
markusb wrote:Sen tillkommer goproHD, fatshark brillor, videolänk osv.
Kollade in filmerna nu och det här är ju precis hur coolt som helst......
Gissar att bilden i brillorna är nåt helt annat än det som filmas ?
Det skulle ju vara hur grymt som helst på en Baja också !
:rock:
markusb
Post by markusb » 27 Feb 2011, 20:20
Carbon-Dave wrote: Det skulle ju vara hur grymt som helst på en Baja också !
:rock:
Tanken har ju slagit några gånger :drive:
