Tja som sagt.. Har inhandlat mig en 10 meter lång HDMI kabel så jag kan använda TVn som bildskärm.. Kopplar in kabeln i respektive apparat men inget händer!!! Är det nån som har kläm på hur jag ska gå till väga för att få bildsignal ur HDMI uttaget på datorn?? Kör med Windows Vista...
Är som ni förstår ingen superhacker
TVn som bildskärm???
- Phone Number: 0761188083
Re: TVn som bildskärm???
Kul med stor bild:) brukar ofta funka direkt om man startar om datorn, annars kan du behöva gå in på Startmeny sedan kontrollpanelen sedan utseende och anpassning sedan anpassning och bildskärmsinställningar och där välja bildskärm/ spegling osv.
Hoppas de löser sig!
Hpi baja 5B 32cc
FG TR4
Elcon Cleon MMX 29cc
FG TR4
Jag testade detta med och jag måste välja källa på TV´n (AV-knappen), fast den kör bara en liten bild på typ max 24 tum på min 42 tummare. Hur ändrar man till helskärm då, har testat allt utom det rätta alternativet nu som det verkar??
Klicka på aktuell bildskärm och kolla om de hjälper o ändra upplösningen.
Kanske denna länk kan vara till hjälp
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-fu ... n-till-tvn
Hpi baja 5B 32cc
FG TR4
FG TR4
på min tv o dator trycker jag på av knappen.
o det fungerar direkt.
- Doorcracker
- Phone Number: 0707102103
Har du kopplat TVn till grafikkortet kan du behöva ställa in det i kortets mjukvara. Ex. jag har ett ATI kort. Jag högerklickar på skrivbordet, väljer catalyst control, och sen får jag klona skärmen alt. Göra en ny. Det beror ju på vilket sorts mjuvara du har för tillväga gångs sättet.
