Går dessa batterier i denna laddare ?
Greven50
Post by Greven50 » 20 Jun 2016, 17:23
Har en Nitecore i2 laddare, undrar om dessa batterier går att ladda i den ?
(får iofs ladda dem 2 & 2 ist för alla fyra på en gång men men)
Undrar också hur ofta jag behöver ladda dessa batterier ? Samt hut ofta jag behöver ladda mitt paket i bilen ett Venom 5000mah ?
Specs på laddare :
i2
Nitecore Intellicharge i2 är en ny mikrodator kontrollerad intelligent som automatiskt identifierar och väljer korrekt spänning för alla batterityper Li-Ion, Ni-MH och Ni-Cd och tillämpar därefter laddningsläge för dessa . I2 känner automatiskt av batteristatus och väljer lämplig spänning och laddningsmetod. (Constant Charge Current (CC), Constant Charge Voltage (CV) eller Trickle Charge/underhållsladdning). Med två individuellt mikroprocessorstyrda ladd kanaler kan Intellicharger i2 ladda två olika sorters batterier samtidigt, och diodsignaler ger enkelt en överblick av batteriernas status och laddningsprocess. Batterityper som stöds: Li-ion: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR), 14500, 10440 NiMH / NiCd: AA, AAA, C Input Voltage: AC 100-240V 50/60Hz eller DC 12V (medföljer ej) Input power: 10W Output Voltage: 4.2V +/- 1% / 1.48V +/- 1% Output Current: 0.5A × 2
Bild på batterier :
Edit: Om jag förstår rätt så gäller, 1.48V ge och ta 1% då bör de inte vara några problem ?
Bloody Mugen MBX-7R ECO
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
